Вот не у всех такое похоже. Качели то есть наверное, но не такие контрастные…
как нибудь напишу пост.
Это ещё слушать/слышать и осознавать причины слышимого нужно уметь.
Я не про “качели”…
Психология тут не при чем, у меня звук был всё лето, хоть и похужел, звук попер когда я включил увлажнение комнаты)
Кондер то всю влагу выводит) вот когда кондер включил на отопление то заметил, что звук не стал лучше, тогда и дошло что нужно включить увлажнитель, через три дня звук прорезался даже на компе. Комп у меня как лакмусовая бумажка) в норме на его пластиковых колонках звук меня устраивает. Но тоже не всегда, если лето засушливое, то звук к них резкий) а если как прошлое лето 2012 - дождливое, то звук на них комфортный. Это то меня и привело к пониманию что без нормального уровня влажности в комнате звука не будет.
Я правильно понимаю, что работа увлажнителя положительно влияет на звучание?
Нет, ошиблись.
Увлажнитель увлажняет сухой воздух - результат звук распространяется иначе чем в сухом воздухе.
Непосредственно на работу техники это не влияет, а влияет только на то как в воздухе распространяется звук.
Всё так: «при относительной влажности 14 % и температуре 20°C скорость звука будет на 0,2 м/с ниже, чем в сухом воздухе, в то время как при 100 % относительной влажности скорость будет на 1,1 м/с выше, чем в сухом воздухе»
Вы меня совсем запутали. Увлажнитель всё-таки положительно влияет или нет?
А ещё звуки разной частоты имеют разную скорость… как и “электрический сигнал” разных частот в кабеле, строго говоря.
Увлажнитель положительно влияет на воздух в КдП, а это в свою очередь улучшает звучание системы, а точнее улучшает ваше восприятие звучания системы.
Я ваш первый вопрос прочел не верно, подумал что вы спрашиваете про то улучшает ли увлажнитель звучание усилителя))))
Понял. Спасибо. Сам начал задумываться об увлажнителе. Он ещё для здоровья полезен вроде.
Психология в том смысле, что зная как играет система, но слушая долгое время «хрень» в сети, начинаешь валить всё на технику))
Можно вместо увлажнителя наружного воздуха применить горячительное увлажнение внутрь, звук тоже лучше становится.Проверено.
Я уже купил увлажнитель. Сегодня буду пробовать.
У меня точно не влажность, т.к зимой при шпарящем отоплении и закрытыми окнами может играть, а может нет
Это как влияет? (Т.е. я знаю, что влияет, но точного перечня объяснений нет).
Земля на подстанциях стала “землянее”?
Не “на”, а везде, в том числе и между нами, и между подстанциями и вышестоящими высоковольтными.
Кто же распред такой сделал то)))
Тут нужно понять несколько моментов:
- Если розетки родий-суем вилку родий. Розетка золото-суем вилку золото.
- Ncf работает как фильтр. После такой розетки, кабель уже в меньшей степени влияет на звук. Разница между среднячком и дорогим кабелем может быть совсем минимальна или отсутствовать вовсе. Кстати нормально работает и так: ставишь nfc розетку, а в нее фильтр с обычными. Но у евро розетки Ампераж маленький получается, лучше НЕ евророзетку, там 20А.
- Любые выводы нужно делать после прослушивания тракта не трогая ничего хотя бы неделю, далее можно слушать.
- А вот напряжение в линии намного сильнее влияет: то играет хорошо, то не играет. Штиль вам в помощь и синусоиду формирует достаточно!!! Не нужно говорить что он на что-то влияет(см. Пункт 3.) Поднятие напряжения положительно влияет на 95% техники. Скоро на заказ буду делать Штиль на 235-240v Исключение: Hegel h190, который прекрасно играет на 220v!!! На 230v играет посредственно, а в РФ сейчас 230! А мужики то не знают))) выявил методом тестов.
Многие, Штиль ставят маленький, со смешным Амперажом, а потом жалуются, мол влияет на звук. Менее 3,5 кВт ставить НЕ РЕКОМЕНДУЮ. Себе 5000-й поставил 23А!(без встроенных дурацких розеток). - Выделенка сечением менее 5,5мм - бред! Экран не нужен. Фуджикура 5,5 мм норм.
- Пакет на линию тоже лучше заменить. Держатель предохранителя ставить туда это уж совсем заморочка. Есть нормальные автоматы за 15-17.000₽ золото, родий, платина. Сам жду на неделе платину.
Это уже с год назад все было. Давно уже нет ни распределителя,ни фильтра. Штиль мне не нужен.
Да, такое тоже возможно, по молодости много лет ходил с плеерами начиная с кассетных, потом диски, потом мп3 диски, потом плеер с хдд.
И восприятие музыки изо дня на день тоже менялось, один день от музыки танцевать хотелось, а на другой день звук ватный весь день. Тут хорошо помогала пауза на неск. дней. И дело было не в громкости а скорее в общем физ состоянии)
