Не, Line Magnetic на 88-х был. Сначало в дистрибьютор подключили, затем через транс. Субъективно, звук стал более динамичный и детальный с более тихим фоном.
Добрый день. Прошу прощения за возможно уже имеющий ответ в этой теме вопрос. Будет ли выполнять свою функцию по чистке сети (понял что это весьма дискуссионный вопрос) РТ (любого типа) без заземления в многоквартирном доме (обычная хрущовка с новой общедомовой проводкой, но без земли)?
Фильтрация будет в любом случае, вопрос только в её эффективности. Классический РТ - это гальваническая развязка с сетью, и как следствие уменьшение помех приходящих из сети.
РТ есть без электростатического экрана, в этом случае к земле и подключать нечего — ничего и не теряете.
Если экран есть, то если бы он был подключен к земле, то эффективность фильтрации ВЧ-составляющих была бы выше.
Спасибо. То есть имеет смысл попробовать даже без земли в квартире. Тогда еще один вопрос, насколько уместен РТ для нивелирования разницы день/ночь в наушниковых системах или это больше необходимо для колоночных систем?
А какая между ними разница?
Между “наушниковыми” и “колоночными”…
Одно и то же — сигнал тот же, слушаете тем же.
Еще раз спасибо за ответы. С точки зрения обсуждаемых в этой теме вещей никакой. Но я спросил скорее в ключе опыта применения на практике в своих ушных системах поскольку нередко, как я понял из чтения тем в баре и на других ресурсах, получается расхождение между общепризнанной теорией и ушами форумчан.
P.S. нашел пару отзывов авторитетных собарчан, владельцев ушных трактов
У меня всё питание на трансформаторах, “ушки” тоже использую, польза РТ очевидна.
Имею на данный момент два РТ (на транспорт и ЦАП). Без заземления, система head-fi.
Эффект есть, как будет у вас никто не знает, нужно пробовать.
И по идее в наушниках всю грязь и т.п. более явно будет слышно, чем на АС при равных условиях
Такой, вот, вопрос , может ранее обсуждался, но вчера из Torus RM 8 достал предохранитель. Стоит большой на 8А, штатный. Пробовал кто менять штатные на другие и был ли отклик по звуку?
Присоединяюсь к вопросу,тоже есть желание заменить.
Там же вроде 5*20 стоит.
У меня большой, версия с амерскими розетками, пять двойных стоит…
Но это сути вопроса не меняет, какие фирмы зашли лучше штатного с завода, непонятно какого китайского производителя))) Сетевой штатный явно никакой. Аппарат очень сильно реагирует на смену сетевого кабеля, можно ставить пять разных сетевиков и получить пять разных звучаний системы на выбор…
Аппарат очень реагирует на сетевой кабель и скажу по опыту, подобрать туда нужный, не так и просто
На предохранители реагирует так же
Смело берите пурпурный, но не на 8, а на 10 и закрывайте вопрос
Николай, а почему на 10, быстрый что ли надо, с запасом? Медленный такой же , на 8А?
Фуф, сначала подумал откуда там предохер, потом прочел что американский - в евро версии RM8 его нет.
P.S. где-то должен лежать SR Blue 6x32 на 8A, если станет интересно - пишите в личку
Очень интересно. Надо ставить розетку на выделенку и пробовать сетевики. Может Фуджикура прямо в Торус - не лучшее решение. Какую розетку кто предложит,у кого какой опыт есть? Евро.
Если вы рассчитываете преодолеть качели день/ночь при помощи РТ, то к сожалению это именно от качель не спасет. Даже при использовании РТ качели будут. Даже при использовании онлайн бесперебойника в качестве источника синуса, качели всё равно остаются. Но! Без РТ и без бесперебойника качели могут быть такие, что днем музыку не послушаешь, а с РТ и с бесперебойником, качели уменьшаются до уровня “ночью играет душевнее”, но днем тоже слушать комфортно.
Так что попробовать РТ, чтобы днем было слушать комфортнее - это вариант. Ожидать от РТ решения проблемы с качелями - это напрасные ожидания.
Надо брать просто с запасом
