Всем привет. Есть кто слушал 122 wadia или может владеет. Как она по звуку. Может приходилось сравнивать со с 121.
Выбираю себе цап, после 121. Выбираю из m2tech young, NAD m51 и wadia 122. Может есть у кого мнения о данных моделях. И что будет предпочтительней.
Павел добрый день!
Перечитал почти весь форум по Вадии, я так понимаю, у вас есть опыт по 27-ой серии.
Есть пару вопросов, как с Вами можно связаться?
Смотрю эту связку для сетапа krell 300s + krc-2 , акустика infinity IRS Sigma
Вам наверное Павел @Rutger нужен)
Напишу в личку.
Здравствуйте. Подскажите, в 381 cd, Clok link включать или нет. Звук прямо меняется. Читаю инструкцию, пишут, что включение ухудшает звук…
паГадите… это вроде полный сд, а не транспорт… не? При чем тут клоклинк?
Оно у вас есть… сделаете фото тыла с разъемами?
Это полный сидюк, с парой аналоговых xlr и rca выходов. В меню плеера, есть возможность включить/выключить clock, при чем словно есть цифровые входы)
Видимо прошивка одна и на 381 и на 381i (в котором как раз есть возможность использовать как цап).
интересная хрень. Ваще клоклинк нужен для внешнего цапа, где такт(clocklink) передается отдельным проводом. Прост ничем как спдиф и его разновидности не передать на внешку. И там обосновано его наличие. А в СД по идее транспорт и цап общаются по i2s и слоклинк там без надобности, тк тактование уже присутсвует. А на слух чо?
а разъемы
Как раз таки меняется, полновеснее, басовитее, но и возможно мутнее становится… При включении/отключении, сбрасывает звук, как и при смене фильтров.
ага. разъема клоклинк нет, значит ни о какой внешней синхронизации речи не идет. А если находясь в меню конфиг нажать кнопку Mute по центру, он по идее должен запомнить стартовую загрузку.
На счет использовать или нет в полном плеере я не скажу. Как я уже писал для вшнешнего цапа 27 эта функция является обязательной и выполнена в виде спецпровода отдельного от даты. Возможно вадия считает что ее клоклинк давит джиттер, но на таких растояниях в 5-10см от внутреннего цапа не должно ничего деградировать
Спасибо
Все таки при выключении Клока, звук прямо худеет на низких частотах… за счет чего, скорее всего заостряются высокие, словно разборчивость выше, и фокус сцены кстати меняется.
Выключил пока клок, послушаю.
в связке транспорта и родного цапа с клоклинком прежде всего появляется пространство и ритм. Тоналка не меняется. Ну и если на слух со включенным лучше, то чо тут думать - оставлять и слушать) Удалось сохранить настройки?
Да. Пультом.
Здравствуйте. Есть такие , кто менял головки в VRDS 4, тот что попроще, где kss240a?Недавно установил оригинал от донора в проигрыватель wadia21.Перед покупкой на авито продавец присылал видео, где вставлял самую зацарапанную болванку, переключал треки и вообще давал максимальную нагрузку. Все было отлично. При установке в Wadia, не все диски читает, болванки вообще мимо. Заказал на авито китайский новодел, то же самое… Вероятно просто поставить и чтобы заработала, так не работает… Наверное нужна настройка каждой головы ( теми подстрочниками, что на сервоплате?). Если у кого-то есть мысли на этот счёт, а.ещё может контакты мастера, к которому обращался сам, или рекомендовал бы обратиться по этому поводу , был бы благодарен за информацию.
Надеюсь не оффтоп , все таки про Wadia…
