Дело в том что у меня нет окон. Как потом менять дефолтное ядро? Знал, но уже всё опять забыл. Надо опять изучать grub2 конфиг.
Вообще, надо вести бортовой журнал по линуксу, но все руки не доходят). Каждый раз одни и теже грабли: монтирование, сеть, приоритеты и права на папки)).
Кстати, а не копали mpd.conf на тонкую настройку? буфера, fifo …
Я пробывал некоторые настройки, типа выделения ему гига памяти, он написал, что данная настройка устарела и не работает. Буфер менял, разницы по звуку не услышал и забросил это дело. Выход надо делать напрямую на alsa и всё должно звучать.
Да именно так, занижение частот и напряжения убивает динамичность звучания. Мой опыт с занижениями это подтверждает полностью, поэтому использую номинальные частоты и напряжения.
Кстати использование номинала касается и моста процессор - ПСИЕкспрес. Для моего чипсета номинал Gen2, но можно поставить и Gen3 и Gen1. Попробовал.
На Gen1, звук стал неинтересным хоть и слушабельным, а на Gen3 в звуке появилась куча синтетики. Gen2 - звучит как надо.
Парни а на UBUNte можно собрать нормальный аудиофильскую сборку и на ноутбуке его держать?
Спасибо …!
И расскажите как вы ядра отличаете друг от друга по звуку я провода даже отличить то не могу, а вы ядра… Мда.
Кстати у меня на Винде 11 плеер Голова ЖУКА он лучше линукса или нет?
Ещё раз спасибо очень нужна инфа по этой теме…
Вы голову жука отличаете от других плееров?
При отрубании explorer.exe замечаете улучшение?
Если нет, то имеет смысл просто настроить согласно рекомендациям ведущих собаководов без фанатизма и забыть.
Если да, то, боюсь придется самому все сравнивать.
Ubuntu должна быть лучше, чем windows.
Попробуйте minority clean и rewrite data, раз уж bughead используете.
Голову Жука отличаю от любого плеера с первых нот, использую его с ЭкстримСтабилизатор.ехе версии 61.
Отключение Ехплорер.ехе не чувствую абсолютно так как Голову Жука запускаю на Виндоус 11 через Фиделайзер.ехе который всё не нужное сам отключает…
Так вот хотелось бы узнать Линукс лучше будет этого добра что у меня на Винде или всё таки нет…вот что хотелось бы узнать!!
Мне тоже показалось что это одно и тоже, но мне нужно было подтверждение. Спасибо. Сейчас я слушаю ЕС61+Руун 1.8 и мне нравится звук больше чем ЕС61+Голова Жука Елементарная 136. Вот такие пироги…
