Из мануала к WOO AUDIO WA3:
“To use the amps safely, please allow it to
cool down for every 8 hours of continuous play time.”
“DO NOT - Leave the amps running unattended.”
Из мануала к Sugden A21:
“Therefore we never recommend leaving any of our class A amplifier switched on when not in use.
It wastes electricity and will reduce the life expectancy of our product”
Я случайно открыл, красил полы в комнате, а усилитель забыл выключить, через несколько дней включил остальное и был поражен новым звуком, низы пошли плотные, но продолжалось это с пол часа, потом усь “сдулся” и так понял конденсаторы там никчемные на БП. Давно это было, усь советский еще, Корвет вроде…
E320
123
Для тех, кто хоть когда-то сам паял, можно подкинуть огня в переклин мышления “закоренелым физикам с вегалаба”:
если просто пропаять десяток паек, даже не трогая/не меняя никаких деталей, то возможны два варианта:
становится сразу ощутимо лучше, в случае если пайки были старыми и “уставшими” от многократных нагревов/охлаждений (или изначально некачественными);
поначалу становится ощутимо жёстче, ярче, звеняще, а потом, после времени прогрева, “устаканивается” и становится либо лучше, если припой качественный и паяющий его не криворук, либо также как было, если припой родной.
Но, в общем, не стоит делать скоропалительных выводов о звучании сразу после перепая, а первый час вообще только для проверки работает/не работает.
А если, например, перепаивались электролиты на новые Силмики или Церафайны, то первые дни вообще яркость свистящая может быть, вплоть до того, что рука потянется вернуть как было, и только после недельного прогрева начинает вырисовываться красота.
Такой же опыт с пайкой фильтров под акустику - после пайки новых деталей звук жестче становится, хочется вернуть взад, но стоит потерпеть часов 5 как все становится на свои места. Из-за таких временных лагов процесс затягивается во времени.
Вот мне в этом отношении припой кардас понравился, его как то особо сразу и не слышно. )
А вот WBT 820-м одно время паял, тот сразу яркость с жёсткостью давал, и потом всё равно какая то толика этого оставалась.
А у меня нет ! Как будем расценивать данный факт , пробовал несколько силовых кабелей , разницы не заметил , считаю USB Беркли очень достойным аппаратом с минимальным влиянием на все соединения !
Не знаю. Предположу что недостаточно разные кабели использовали либо система недостаточно прозрачна.
Кабелями беркли звук системы можно раскрывать в ОООЧЕНЬ широких пределах.
Возможно , я этот факт не оспариваю , скорей у меня система не позволяет это делать как допустим у вас . Либо я просто более существенно и честно отношусь к тому что слышу , хочу отметить , USB Беркли вносит неповторимое и значительное влияние на восприятие нежели предыдущий USB конвектор СОТМ со всеми потрохами , прошу извинения за сугубо личное мнение ,
Потом расскажите секрет пайки , какой величины гвоздь применялся и какие дрова в костре полыхали …, это очень важно для правильной пайки а сам припой и температура гвоздя уже дело десятое
