Продаю стример на основе платы Edel NMR (ver. 1) с линейным блоком питания в хорошем корпусе.
Это первая версия платы от швейцарской фирмы Engineered, поставщика ОЕМ-компонентов для производителей Hi-End.
Плата, в отличии от малин и прочих ARM, специально заточена под звук - два локальных генератора тактовых импульсов, схема управления тактовыми сигналами, а также буферизованный и изолированный выход S/PDIF.
Блок питания делал Сергей @esegan. Использовалась дорогая комплектуха, в том числе ничиконы KG type ll и т.д. Разъем питания Oyaide Power Inlet 174-R.
Сценарий использования обычно такой: Плеер подключается к домашней сети (роутеру) витой парой через разъем Rj45, управляется по wi-fi со смартфона/планшета посредством установленной на них программы типа mConnect или bubble UPnP. Файлы он тянет либо со стриминговых сервисов (Qobuz, Tidal и т. д.) либо из домашней библиотеки (NAS, компьютер). Выводится звук (до 32/384, до DSD256) через RCA-S/PDIF разъем на ЦАП.
Из несомненных достоинств:
- простота использования - включил и работает без всяких заморочек с софтом, дистрибутивами, прошивкаими и прочим.
- один из немногих цифровых аудио проигрывателей, который перед воспроизведением загоняет файлы в буфер, что отсекает большую часть проблем, связанных домашней сетью, провайдерами, роутерами, кабелями витой пары и т. д.
- звук, не уступающий самым лучшим реализациям малиношляп, в том числе тех, которые на хайпе в баре.
Из недостатков: нет Roon.
Из особенностей: Задняя стенка корпуса на которой смонтированы разъемы слегка потерта и перекрашена. Связано это с тем, что на стоковом корпусе не было нужных отверстий. Весь остальной корпус в отличном состоянии.
Технические харктеристики (Англиский язык)
Сводка
• Digital Media Renderer for stereo audio
• UPnP AV 2.0 / DLNA
• Playing and decoding common audio formats from HTTP streams
• 2 channel asynchronous endpoint for highest quality jitter‐free stereo playback
• Bit‐perfect data transmission
• Resolution up to 32‐bit, sampling rate up to 384kHz
• Support for native DSD64, DSD128 and DSD256
• On‐board low‐jitter oscillators
• External master clock input
• I2S and S/PDIF digital audio output
• Ethernet RJ45 interface
• Embedded 32‐bit digital volume attenuator
• Support for gapless playback
• Hardware mode and SPI interface for enhanced features
• Based on Analog Device Blackfin BF537 DSP
• Input Rj45
• Output SPDIF (RCA) 75 Om
Прошит последней прошивкой MR-MOD firmware v1.55.
Размеры: 24х22х6 см
Продаю по причине того, что перестал слушать файлы и стриминг, остался на CD, стремительно мигрирую в “клуб 2-х розеток”.
22000 руб.
Санкт-Петербург, могу отправить ТК, ПР.
