Как вариант что бы обойти маковский разъём, можно просто припаять 2 проводка напрямую к гнезду на плате с обратной стороны. Как мин. обходится редкий разъём непонятного качества, а так же ставиться более качественный кабель.
Ну как вариант, сделать второй дополнительный вход на качественных кабеле и разъёме для лин. бп, а работы с тасканием использовать компактный родной импульсник.
Здравствуйте. Хотел бы к своему ноуту линейный блок питания. Возьметесь ли вы за его изготовление?
Здравствуйте, для ноутов тоже делаю, написал в личку.
Это я так понимаю для компьютера. И сколько стоит такой? У меня муз. сервер. win7 блок питания corsair c платиновой спецификацией и с отключаемым вентилятором. Будут ли улучшения в звучании?
И на сколько ватт этот линейный блок?
у платиновой мощность указана или только проба?
Если вы не в курсе то для муз. сервера главное не мощность блока питания .
Скорее всего интересует именно мощность сейчас "установленного импульсного " БП. Чтобы было понятнее какая мощность линейного будет нужна. При этом если стоит киловаттный импульсный платиновый БП, а потребление всего компьютера 100 ватт - то как раз и нужно ориентироваться на реальное потребление.
Здесь подробнее, без корпуса дешевле.
https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_kompyutera/polnyy_audio_lin._blok_pitaniya_dlya_muz._kompa_24-4_828318393
Связи между импульсником и линейным не вижу никакой. У импульсника зачастую нет заявленной мощности и реальное потребление тоже заметно меньше и видюха мощная не используется, а так же платы расширения и доп. железо. Например в импусниках к примеру мощность 3.3в 15-20А, а реально муз.комп 0.5-1/1.5А потребляет.
Небольшое обновление версия 3, заменён второй конденсатор фильтра на Mundorf mlytic AG 10000мкф 25в, для более мощных бп вместо 2 х10000мкф будет Mundorf mlytic AG 22000мкф 25в. Так же заменены японские 5w резисторы 3шт. на OHMITE Audiogold non-magnetic 5W. Возможно лучше их под платой разместить.
Это на что?
Не понял вопроса?
Обновленный БП, параметры где посмотреть? для чего применить можно?
До 15в, 1.5-2а, транс 25вт, т.е 3а-3.5а в зависимости от напряжения, но лучше до 1.5а, резисторы сильно греться будут, а как отводить тепло от них для 2а пока не придумал. Хотя 2а устройства не очень часто встречаются.
Применить можно для всего, как и раньше.
Расширил ассортимент по конденсаторам, PANASONIC FC 4700uf/5600uf, ELNA lao for audio 10000uf, NICHICON KG (type ll) 10000uf, MUNDORF MLytic AG 10000uf/22000uf.
