Проверял у себя вариант с подключением отдельной платы - результат плачевный. Вернулся к встроенной. С ней звук устраивает.
Возможно от материнки зависит? На моей разницу не слышу.
Не совсем точно понял о чем речь, если вы про usb плату, то там и своих тараканов хватает (можно почитать в соседней ветке), если например ее запитать от некачественного внешнего линейного бп, то вариант с набортного контроллера может быть и лучше. USB вещь для аудио вообще неблагодарная, “костыли” дорого стоят…
Нет, я про реализацию компа с изпользованием звуковой карты. Вот в этом случае влияние еще одной платы (видеокарты) у меня дало эффект мыла в звуке.
Аа, не удивлен, я уже по-моему говорил что пару cpu-gpu нужно как минимум питать от своего отдельного бп, периферию от другого. К тому же не зря во многих муз комповых сборках gpu используют только один раз, вставляя ее при первой настройке, затем все по сети.
Два, один нафиг не нужный водозащищенный по ip65 дорогущий (поэтому и запомнил), а второй (Plato x7d, и надо еще сверить маркировку по плате) не найти у нас, тянуть из за бугра с оказией если только.
Лично я видео карту удаляю из компьютера , после его настройки . Лишние помехи возможно она даёт , хоть я не уверен . Но точно способствует нагреву, что явно вред
А можно конкретные названия 2-3 серверных матерей от которых стОит плясать на ваш взгляд?
Если не нужен i7 (а я так и не понял зачем он, если у меня на i3 все летало), то можно брать
Newton S7
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/akasa/korpus_akasa_newton_s7d_a_nuc38_m1b-1579211.html
Я чуть выше уже писал - « Supermicro всех порвал ( supermicro X8SAX) . Второй наверное Asus (P6T WS Pro)»
Ещё чуть позже напишу третью мать Supermicro . Она тоже очень хороша по звуку. Только был один глюк !!! При переключении трека мать глушила цифровой порт на доли секунды . Это эффект энергосбережения . Но мой ЦАП офигевал от этих плясок . Отключить в биос я не смог. Знаю у Supermicro есть ещё две карты с коаксиальным выходом, но я их не пробовал. Жаль что Intel не делает с коаксиальным выходом, уверен это был бы лидер .
Вообще по звуку любая серверная мать уходит отрыв.
Поясню что с моей колокольни качество .
Это точность ритма, отсутствие мутности, четкое исполнение малейших деталей в записи. Вот как раз базовые матери теряли либо ритм либо детальность
Софт использовался на базе Linux MPD сборка, Euphony (это любимец ) и Foobar2000 под win 7 . Для загрузки использую просто 3 шт SSD - DOM каждая со своей операционкой .
Он уже просто есть (на i7), а этот Newton S7 по тепловыделению не проходит, но по самой распайке на плате может и подойдет:
Motherboard support Intel® NUC Board (kit):
NUC7i5DNBE / NUC7i3DNBE
NUC7i5DNKE / NUC7i3DNKE
NUC7i5DNHE / NUC7i3DNHE
А кроме Акасы кто ещё приличные пассивные корпуса под НЮК делает?
Есть еще немецкие Impactics, но этот слишком хлопотно.
В свое время ковырялся с цифрой. Лучше всего звучала оптимизированная до нескольких служб винда хр с плеером аплеер на нетбуке атом. Очень много чего пробовал, всякие линуксы и фубары и тд. Но это- играло ништяк. Потом все же вернулся к винилу. А сейчас для цифры у меня smsl dp1. Там можно звук подредактировать встроенным эквалазером. Но вместо винила к цифре практически не возвращаюсь… Не нужна она мне
А питание у вас какое нюка?
Teddi Pardo
Для Nuc там особо разнообразия нет. Особенно для 7,8,10 серий. Akasa в этом плане большие молодцы.
Очень хорошие и правильные корпуса!
мне понравился Streacom FC10 ST-FC10B-ALPHA
