Раз говорите о прогреве, значит видимо брали новым, если возможно, лучше вернуть раз не зашло и себя не уговаривать )
Разочарование от завышенных ожиданий бывает и иногда при приобретении чего то уровнем выше, играет ровнее и непривычнее, красок не хватает по сравнению с прошлым родным. Либо пожить месяц и обратно не захочется, либо продолжить поиски.
Путь аудиофила
Все новое и наушники тоже. Уповаю на прогрев, мозг тоже к новой подаче должен привыкнуть.
Через месяц посмотрим
Я со стоковым БП только обычный Солоист слушал, сильно портил он звук. Так что о питании придется задуматься, раз уж купили GT. Необязательно суперчрджер, хотя, нормальный ЛБП еще дороже будет.
Слушаете по балансному подключению?
Поргеть нужно. Помню, из коробки середина сначала тусклая была какая-то, потом все встало на свои места.
И потом, выше ЦАПа или других источников он прыгать не будет. Ищите, так сказать, что его ограничивает, где слабое звено в системе, если что…
Если ламп нет, что его греть -усилитель?
Если со временем у усилителя на транзисторах звук меняется - значит он не качественный и параметры у него “плывут”.
Да, есть такое дело… Я сталкивался)
Вот для примера цитата из инструкции от другого “транзистора”:
А ещё, представляете, обычный кабель на ВЛ имеет эффект “прогрева”. И есть люди на форуме, которые считают, что после различных манипуляций с системой, отключения временно электроэнергии и т.п. требуется время, чтобы опять вернуться в рабочий режим.
И если вы атеист ;), зачем вообще ходить в эту “церковь”? ))).
Уж в конце концов можно задать вопрос производителям, тому же @Shoker или @HOOD , что там греется и почему
Даже в мануале к усилителю написано, что звук может меняться в течение нескольких недель.
Это всё хорошо, но производителю очень выгодно, если из коробки усилитель не заиграл - написать погрейте его годик и всё нормально будет, попривыкните.
Есть такое. Сам писал в инструкциях к наушникам что им рекомендован прогрев часов 100, хотя никакой однозначной разницы никогда не слышал)
Зато глупых вопросов о прогреве меньше. Читайте мануал, там все есть
А, что, тут одно одно мнение существует, кто любит “погреть” железки? Так грейте на здоровье, не обожгитесь.
Физика - это реальность ). Усилители настраивал сам, а современные мануалы читать - вредно ).
Не знаю, у меня как из коробки играл, так играет через год, пять лет - все едино.
Скажите, пожалуйста, название Вашего усилителя.
усилитель PASS LABS INT-30A
для наушников - Schiit MJOLNIR 2, тут лампы входные.
Сильное заявление, да)))
У меня иной опыт.
Прогрев усилителю на транзисторах так же нужен.
Так, что, я против?).
Грейте, много кто тут, что греет, даже предохранители.
Поэтому не удивительно.
Значит в нём стоят электролитические конденсаторы…
А где они не стоят?
В каком нибудь захудалом БП и то есть, а со временем и простые конденсаторы теряют емкость, тем более если еще и стоят в корректирующих цепях.
Поэтому и надо всё “прогревать”…
При сборке в нормальных усилителях - нормальные комплектующие, в том числе и кондеры с минимальными допусками, ТКЕ. При регулировке выставляются все допуски - потом прогон идет, а в продажу - уже готовые к употреблению. Ну, и, что считаете, что это нормально - со временем звук меняется?)). Такие усилки - лишь бы продать ).
Так еще не факт, что после прогрева - звук у такого усилка в лучшую сторону, т.к те же кондеры имеют допуск ± от 20% и ниже. Или сами усилители саморегулируются в лучшую сторону, а в плохую не хотят ?)).
Вы видимо троллите)
