кримпер - спец инструмент (wbt 0403 ) для обжатия проводников гильзами соответствующего калибра. На фото гильзы - wbt 0445 до 10 мм2 для обжатия magnum_ма
излишки даже продал
остались всего 16 шт. на двух парах проводников
мега коннекторы, всех времён и народов
Ага ! Значит кримпер есть у ребенка. До диффузии обжимает )
Жаль , что у тебя нет лишних гильз .
Под 0644 гильзы искать какого диаметра , 10 ?
Все стало понятно, как посмотрел . Кримпер родной нужен , конечно (
Дорого обойдется сделать 4 конца
Может есть более доступные аналоги…
Такая штука и для монтажа сетевиков бы пригодилась!
Фиг знает. Надо сходить в наш полуживой аудиосалон
В смысле, во временное пользование?
Вадим, гильзы подбирают не под коннектор, а под проводник с его исходным сечением
Сколько мм2 проводник под обжатие?
Да , понимаю. Имел в виду , какого диаметра гильза лезет в 0644
Ну да . Обжать на месте
Подобный есть . Профессиональный . Но не помню , делает ли он ложбинку
в 0644 лезут все гильзы выпускаемые wbt, включая самую-самую16 мм2, далее 10 мм2. и т.д к уменьшению
есть конечно нюансы, как то: обжав проводник скажем 15 квадратов, гильзой и ложементом кримпера 16 квадратов, болтики нельзя будет вкрутить до-конца (заподлицо с телом коннектора) и воронёную цангу, раздвигающую пин коннектора для более плотной посадки в теле “аппаратной, или акустич мамки”, накрутить - не получится. тобишь придётся рассверлить в гильзочке места под посадку болтиков
Там 4 кулака, обжимает добротно, есть 6 кулачковые…
Здесь главное, что бы гильза была обжата плотно…
Болтики будут торчать
с такими вообще никаких проблем - нет
обжимашь, вставляешь, фиксируешь с любым усилием. Провернуть (сорвать резьбу в теле коннектора, либо на болтике, очень малореально, если не закручивать шуроповёртом “на ходах”
плотно и с получившимся жёлобом, в который будут садиться болты
в просто квадрат, или получившийся кругляк трубкой, болты не сядут, нужно будет сверлить. В результате болты не упрутся с большим усилием в метал гильзы, а будут упираться в жилки проводника внутри гильзы. Могут со-временем прослабляться и не обеспечивать монолитный контакт
Да , это главный затык (
