Изначально речь была о разъеме, который что-то добавил…
Если мы возьмём условно нейтральные разъемы, например, Audioquest SureGrip100 BFA/Banana Gold, то в сравнении с ними Wbt 0680 “добавят” верхнюю середину, сделав звук насыщенным и даже несколько “жирным”, а Wbt 0661 - “добавят” верхов, убавив нижнюю середину.
Как вы предлагаете по-другому рассказывать об изменениях и влиянии на звук?
Указывать с чем было сравнение.
Но ведь все сказанное выше справедливо и для кабеля без разъемов - в таком виде он тоже “нейтральный”.
Вчера нежданно-негаданно приключился баттл кабельный. К имеющемуся канарику 4s14f подъехали недорогие, но уважаемые друзья - Acoustic Revive SPC Reference и Tributaries SP812UL. Все кабели разные по конструкции. Acoustic Revive - моножила 2,5 мм2, Tributaries - многожильный с отдельным центральным проводником 3,1 мм2, Canare - многожильный общим сечением 8 мм2. Усилитель Michi X3, колонки Dynaudio Sp. 40.
В общем и целом, для выявления разницы нужно было очень внимательно вслушиваться в нюансы. По басу - паритет. Здесь удивила моножила, про которую слышал, что с басом у нее не ахти. Все в порядке. А вот на верхней части диапазона, где с другими проводами слышишь “ц”, Acoustic Revive транслирует уверенно “ч”. Canare при близком сравнении середину передает чуть жестче и с большим акцентом. Самым ровным и комфортным для меня оказался Tributaries. Пожалуй, оставлю его в системе до какого-нибудь предложения, от которого невозможно будет отказаться. Рекомендовали мне этот кабель два господина. У одного Wilson Audio Alexandria, у другого - Tannoy Westminster Royal. У обоих километры разных проводов. Подключены, естественно провода другого уровня, но Tributaries держится, как лакмусовая бумажка для выявления прочих неровностей в системе. Как они к этому пришли не знаю, но кабель мне понравился. Пойду искать обжимные бананы.
Их бы по хорошему прогреть надо
Особенно моножилу после перегибов при подключении
Да, согласен. Эти кабели без дела лежали месяца три, кроме Canare, который постоянно в работе. Но Tributaries в “сыром” виде сразу приглянулся.
Да моножиле даже лежать долго не надо - отключил, перегнул немного, опять подключил и звук на неделю помер
Я Acoustic Revive знаю где-то с конца нулевых, он у нас в салоне дежурным кабелем работал на Tannoy серии Prestige. К своим Tannoy Stirling я его подтаскивал на пару месяцев. Я знаю, что от него ожидать. Были сомнения по басу на полочниках, но он их развеял. Основной интерес представлял Tributaries.
Tributaries SP812UL - емкость 224 pF / m
Canary 4S11G - емкость 146 pF / m
AR SPC Reference - емкость ? (данные найти не смог, по ощущениям заметно ниже)
есть ощущение что все изыскания отличий в звуке крутятся вокруг сочетания конкретного усилителя (его параметров) и емкости проводов. В одним случаях улучшение вызывает снижение емкости, в других - наоборот. Ну и еще конструкция моножила / многожила.
Кривой перевод из описания кабеля AR с сайта фирмы:
"В большинстве кабелей, представленных сегодня на рынке, используются многожильные провода, изготовленные путем скручивания тонких проводов.
Причина, по которой был принят многожильный провод, заключается в том, что с ним легко обращаться. Он прост в использовании пользователями, а производители используют его уже давно из-за его хорошей технологичности. Однако скрученный провод не может избежать «блуждающего тока», называемого явлением скачка прядей, который прыгает между скрученными проводами. Блуждающий ток, который распространяется с использованием воздуха или изоляционного материала в качестве диэлектрика, не может быть предотвращен даже путем изоляции каждой линии литцендратом.
Этот блуждающий ток вызывает случайные звуки, шум и искажения, делая звук более грязным, чем вы можете себе представить. Единственный способ устранить блуждающие токи — использовать один провод. Если вы сравните кабель, который вы сейчас используете, с нашим одножильным кабелем, вы наверняка поймете этот факт."
Весьма смелое и многообещающее заявление.
Когда в сыром сразу нравится,то после прогрева может разочаровать,либо еще больше зайти.
В любом случае, примерно по 72 часа нон стоп, каждому нужно дать.
Цена вопроса - 2000 рублей за метр. Думаю, стоит попробовать и не переживать за бесцельно выброшенные деньги.
Я всегда только за физические параметры кабеля и усилителя и влияние оных на итоговый результат. Без чародейства.
Какой параметр меняется у Acoustic Revive Triple C, когда он при производстве (ковке) уплотняется на 30%? Как и чем измерить изменение структуры материала?
А Tributaries — тот, что с параллельным проводниками на фото?
ни один металл не может уплотниться при механическом воздействии на 30%
Это ошибка перевода/фантазии…ни на оф сайте AR ни в англоязычных вариантах я этого не нашел
Походу там у меди уже плотность выше, чем у свинца ))
Ну, в условиях нашей планеты, наверное… а вот на магнетаре каком нибудь, запросто!
Ага, и закалки алюминия для многих не существует.
Пусть он уплотняется всего на 0,03%, но структурные изменения то происходят.
Безусловно, и серьезные…речь же шла о цифре 30% уплотнения
