я не прав с 30%, но речь все-таки шла о структурных изменениях металла, происходящих при ковке
При ковке AR Triple C , уплотнение идет примерно на 70 %
А не могут ли определенные сочетания металлов и конструкций усиливать слегка громкость определенных частот?
Добавление графита снижает емкость кабеля. Несколько фирм этим пользуются. Сам использую на аналоговой части тракта такие провода.
Еще снижает емкость 4-х разовое пропекание
Док, нет, заглянул в забытое “Материаловедение” - при ковке уплотнения почти не происходит, но структура металла меняется - отсюда такие явления как “наклеп” (режущая кромка косы становится тверже, когда ее отбивают молотком).
Алекс, есть англо или японо язычный источник? Уплотнение чего происходит?
Например уменьшение количества дефектов, примесей, размеров границ …да, уплотнение не могу представить
Громкость вряд ли,а вот,за счет выпячивания какого то диапазона,субъективно может создаться впечатление,что громкость выше или ниже.
Так выпячивание - это и есть громкость. Это я все к тому, что кабели возможно таки могут не только что то недоложить, но и выпятить…
Может громкость усиливать сечение кабеля.
Проводил эксперимент на преде:
Поставил мелкое сечение на силовой кабель , громкость выкручивал на 13 часов!!! Поменял на сечение 6 и громкость стала на 9 часов
Проверял на 2-х предах
На счет частот, сложно сказать. Но, у меня был опыт, когда с одним балансным межблоком громкость была ниже чем с другим, часа на полтора поворота р.г.!
Нет выпячивание это искривление тонального баланса,а не увеличение громкости.
спасибо Алекс, да этот текст и эти три картинки видел…но ведь никакого увеличения плотности на 30% в тексте нет, есть 70% степень обжатия, понимать как деформацию, как характеристика процесса ковки
Да… менять межатомные расстояния в кристаллической решете, это вам не это!
При этом, если я верно понимаю, исходный размер сжимается (радиально) и вытягивается…
… как кусок пластилина в руке.
Ну да)) Как всегда у японцев информации 0, ни патента не нашел, ни слова на сайте производителя FCM
как я понял делается это под определенным углом да еще и с поворачиванием заготовки…хитро)
А как эквалайзер выпячивает (искривляет) тональный баланс?
Ну нет так нет )
Причем здесь эквалайзер?
Он не для увеличения РГ,а для коррекции частот
Которую он делает путем увеличения/уменьшения громкости определенной полосы частот…
Если заготовка была губчатой, то да.
Он не для увеличения РГ,а для коррекции частот.
О зеленых проводах.
В середине 90-х была у меня лучшая в мире система: усилитель Adcom GCA-510 и колонки Nad 804. Купил я для них кабель Transparent (само-собой лучший в мире). На всю зарплату (долларов 50, не меньше). Шел по улице и размахивал с гордостью, привлекая внимание симпатичных дам.
Слушал систему года два, жмурясь от удовольствия, пока не пришел приятель и не заявил, что система у меня мутная и вообще говно какое-то. Сходил домой, принес кабель Oehlbach (как оказалось, тоже лучший в мире). Включили и сразу так ярко и празднично стало.
Зачистил Transparent на пару сантиметров, посыпалась труха зеленая. Зачистил на 10 сантиметров - то же самое. Вскрыл полностью - на всю длину зеленый. Это через два года.
С постепенным деградированием сигнала формировалось мое привыкание к звуку и я не замечал того, что на в/ч динамики почти не шел сигнал.
Недавно был в гостях у одного уважаемого человека. Большой знаток классической музыки. Когда-то торговал хорошей аппаратурой. Дома стоит какой-то мохнатый ламповый усилитель, Trio вроде. И колонки, Telefunken, кажется. Так вот, я был на месте моего приятеля из 90-х, который услышал мою систему без половины музыкальной информации.
Вывод. Поскольку рубрика о выборе кабеля, вот мой совет: в любой непонятной ситуации ставьте Oehlbach - лучший во вселенной.
