Сравнивал, сразу после покупки ЦАП:
ЦАП+ ноут победил ( а моноблок у меня на много лучше ноута по железу ).
Это сранение ни о чем не говорит.
Круче по железу в данном применении означает следующее:
- оверклокерская матплата
- чистое питание
- заторможенные и синхронизированные процессор и память
Это Очень сложно и Очень недешево.
Честно говоря не оч понял. вы ноут подключили с Сингхеру и BD плеер? А какие входа на ЦАП?
И потом если честно я как то прикупил по глупости OPPO 205 c мегамеломанской прошивкой. Я так думаю этого Кембриджа куда как покруче будет(это я по отзывам предполагаю конечно ну и по цене). В общем месяц этот OPPO патался прогреть, просушить, пропинать или хоть каким то способом добыть из него звук. Продал и забыл это чудовище. Я бы не удивился если бы его вообще обыграл ЛЮБОЙ компьютер из магазина со звукового выхода ))))
Время покажет.
Софт сильно переделывался и раньше назывался по-другому.
На форуме jplay есть англоязычное коммьюнити, использующее minority clean.
- Ноут=>USB=>Singxer=>Интегральник.
- Кебридж=>Интегральник.
Разные тракты, акустика одна.
Не знаю что там круче, но Кембридж для своего времени очень хорош, для SACD особенно )))
Вот вкратце впечатления:
Оно говорит мне о том что звук отличный, меня устраивает, ЛБП куплю, уже выбрал… и все на этом по апгрейду компа, лучше провод USB форменный куплю и разъемы в силовом поменяю )))
Так по описанию он подменяет состояния CPU не в зависимости от питания, а в зависимости от памяти, ну, или чего-то там подобное… вполне реально физически повредить “железо”.
Знаю цены…на фиг, проще уж тогда МАК купить для музыки, но повторюсь, я не вижу пока смысла, в моей системе все звучит великолепно, не буду утверждать почему, но у меня получилось без большого гемороя, честно, когда покупал ЦАП- ожидал, что так просто он не зазвучит, по этому зараннее прикупил сетевик, USB…а зазвучал сразу, а после прогрева вообще запел, буду думать, что мне повезло с компанентами )))
я понял, что идет постоянная работа со всеми ячейками ОЗУ, что влияет на её выработку
Там об этом нет ни слова, основное:
… используя замену внутреннего состояния CPU внутренним состоянием чипов памяти вместо обычного (состояния) БП (или питающих напряжений) материнской платы, все ПК становятся jitterless.
Поскольку все ПК функционируют, производя чтение и запись в память, я думаю, что надёжность (“правильность”) их работы будет улучшена, если внутреннее состояние CPU будет совпадать с внутренним состоянием памяти.
вообще не запускается эта штука, нажимаешь и ничего не происходит. В диспетчере задач нет её. Звук никак не меняется. Запускаю файл MinorityClean.exe. Мож не то запускаю
У всех появляется в диспетчере…
“синхронизация” работы проца и памяти - и есть об этом: постоянный опрос ячеек озу.
…к слову, в своё время попробовав ,. отказался от этой игрушки
Дискутировать не могу, знаний тут нет…
Да я раз 100 это читал, причем его описание этого процесса и ничего не понял)))
Ну, посмотрим. Пока гоняю 24/7 на одном компьютере. Другой периодически выключается.
Попробуйте максимально понизить частоту проца, памяти и их напряжения.
У меня проц работает на 0.47В и 800мгц , вместо 3000мгц и 1.2В… Эффект очень заметен и jriver не тормозит, особенно с внешним управлением. Тепловыделение и потребление очень низкое, а соответственно и помех меньше. Безвентиляторный корпус- еле теплый.
Ага, мне то же так показалось .
- отключаешь антивирус, если он есть.
- запускаешь от имени администратора.
- винда ругнется первый раз, жмешь продолжить.
- все, она работает в фоне, проверяем в диспетчере задач:
- для удобства я EXEшник переместил в папку автозагрузки ( можно ярлык ):
- если стоит антивирус, EXEшник лучше добавить в исключения, например мой Norton фигачит его сразу )))
У меня то же на уровне нюансов, это говорит о том, что в системе и так все хорошо )))
