Здравы будьте бояре! Вопрос возник по LMS установленному на Debian. Почему то не добавляет обложки из папки с музыкой в формате “Исполнитель - Название трека.jpg”. В винде такой проблемы не было насколько помню… Я уже добавил в настройках сервера в разделе “Форматирование” параметр “Обложка” в формате %ARTIST - TITLE, но что-то не помогло ( Может кто сталкивался?
UPD: после нескольких пересканирований библиотеки и перезагрузки сервера частично появились… может можно кэш обложек руками удалить?
Rpi 4 + БП, всё.
Тут лучше, наверное.
Спасибо.
Бояре, кто знает, умеет ли LMS даунсемплить PCM и DSD? Нашел пока что только плагин C-3PO, но ему нужна какая-то особая версия LMS, которую я не хочу ставить.
Приветствую всех! Бояре, может кто подскажет, как управлять плеером с ноутбука(винда 7) ? Не получается открыть плеер. Пожалуйста, если можно, подробнее.
Очевидно, самое простое через веб морду.
Заходим с вашим ip в браузер, далее открываем LMS ( или вбиваем ip:9000) и все. Органы управления под рукой
Можно ещё интерфейс Matertial Skin установить, правда, я им только с телефона управлял, но и на нетбуке должно быть удобно.
Благодарю, буду пробовать.
Благодарю. Попробую.
Открываю LMS и всё. Ничего нет, органов управления нет…
Значит сервер LMS не видит плеера.
Бытует мнение, что в сети должно быть ровно один сервер LMS, иначе возможны глюки.
Squeezelite поднят?
Да.
Очистка кэша десктопного браузера, воспользоваться телефонным или планшетным браузером - делали? Сквизлайт и ЛМС в одной сети? В интерфейсе ПиКора действительно зеленый крыжик стоит, указывающий, что сквизлайт запущен?
Всё, тему закрыл. Всем большое спасибо.
Здравствуйте
Пользуюсь LMS + deezer
Пару дней как стала хворать связка. То говорит неверный пароль, то не получает данные с сервера, то показывает список каналов как будто закончилась подписка.
Я так думаю, что дело в авторизации. Да и на сайте mysqueezebox она изменилась, появилась капча.
Сама подписка рабочая. Через приложение без проблем работает.
У меня одного так?
Евгений, приветствую. У меня похожая проблема была с Qobuz.
В настройках LMS нужно поправить настройки:
Settings > Advanced > Network > Streaming mode … set to either “Persistent …” or “Cache …”
Попробуйте, м.б. сработает…
Спасибо.
Попробую
Не сработало
Стример ни в какую не хочет работать.
А приложение работает…
