В случае с pvd-Audio карта запитывается от внешнего блока питания или при отсутствии оного от блока питания PC? То есть, как я понял не от разъема питания pci-e?
Подождем, может кто-то все же разворачивал радиаторы…
Можно и не париться, но что-то по отзывам на различных форумах бывают случаи, что перегреваются и горят карточки от SOtM.
обычный теплопроводящий скотч двухсторонний. отрывается, чистится поверхность и заново сажается
Спасибо.
Имею опыт общения с популярными USB картами.
По радиаторам, писал в Сотм, что они неправильно радиаторы ставят, что мол нужно переворачивать их на 90 градусов, они сказали, что знают об этом и на этом всё.
Медленно в течении 30 секунд осторожно в одну из удобных сторон “наклоняем” и удерживая усилие медленно отрываем радиатор от электронного компонента, далее удерживая его инструментом ставим ровно на компонент , заранее перевернув на 90 градусов, и прижимаем радиатор к компоненту, но без " зверства" -
Если к плате Сотм подключить хороший и правильный ЛБП держащий нагрузку 3 Ампера и на входе 8 вольт или по Молекс 10…10,5В, то плата будет хорошо звучать и будет слегка теплой.
Если ваша плата горячая, это говорит, что ваш ЛБП СЛАБЫЙ и вы продаёте высокое напряжение. Лишние Вольты у вас преобразуются в тепло и это в конце концов приведёт к выходу из строя платы.
Ща вернусь проверю, она как раз в нон-стопе с утра играет, и сама греется и ухи прогревает
Сергей, спасибо за инфу.
Интересен именно личный опыт.
какие платы поддерживает MacOS_X?
pcie sotm и matrix xhi не заводятся
Ну заявлено USB-AD от PVD-Audio (что пока вызывает Очень большие сомнения) и знаю еще плату usb от Sonnet, но последняя “просто плата”, может работать в слотах расширения от sonnet
глянул спеки там nec чип μPD720202 Renesas
у меня на таком же чипе была PPA v2 она не завелась на MacOS
может не все OS поддерживают
До 10.9.х включительно , скорей всего
Сейчас на дворе 10.14.х
Кстати Jcat на uDP720201 NEC controller сделана. MacOS не заявлена в поддержке
На мак ос нативно заведутся только usb2.0 платы, 3.0 скорей всего нет
пошарил по забугорным форумам, пишут что NEC чипы usb не поддерживаются Макосью, что скорее всего так и есть
Ti texas instrument тоже самое не заводится
Были попытки завести на мак ос : ppa v2, matrix xhi, sotm , без результата
аналогично, на том и “похоронил эту идею”, а внешнее устройство Болт-PCIe продал
Так PVD-Audio самих об этом спросить можно, они парни коммуникабельные.
Запилил с помощью bason питание на платы Sotm (с модом) и jcat, получил болелее-менее достойный usb кабель (брульянт от AQ) - поставил на прогрев.
Пытаюсь сравнить.
ЗЫ в доме сменили ВРУ-0,4, вместо утлых предохранителей поставили нормальные автоматы, и звук уже сам по себе стал лучше. т.е. опять нужно время
Странно. Обычно рекомендуется утлый и гадящий автомат заменить на хороший предохранитель (можно только на выделенке) - и будет счастье.
все руки чешутся так и сделать. Подключал провод в щитке напрямую (без автомата и предохранителя) - звук лучше. Немного, но все-таки.
