хочу спаять шнур питания для платы сотм (тот что идет из акб сотм)
не подскажите какие наконечники лучше купить?
( и какая оптимальная длина лучше)
есть метровый серебряный 4х жильный провод
если Jcat подключить только к МП и ни каких внешних напряжений на карту не подавать
если входным платам USB в ЦАП не нужно внешнее питание через USB кабель (они питаются от внутреннего БП самого ЦАП)
В этом случае звук будет через Jcat?
так не будет работать 99% девайсов, чем они питаться будут (не святым же духом)/
но есть аппараты не требующие наличия +5В в usb проводе, например dcs debussy, или
Мое личное мнение, в правильном (с технической стороны) ЦАП питание входных USB цепей организовано от собственного БП.
Тогда получается, что внешнее питание Jcat от, как правило, линейного БП, стоящего относительно приличных денег направлено исключительно для подачи “чистых” 5В на входные USB цепи ЦАП.
И если нам эти “чистые” 5 В не нужны (см. выше, у нас правильный ЦАП), то в чем же прелесть этой Jcat?
Можно конечно устроить “колхоз” (в хорошем смысле), как это сделал Mxsm, но тогда карта Jcat должна стоить меньше, чем за нее просят.
Повторюсь, у меня Jcat не было, оцениваю ее исключительно с технической стороны, ни в коем случае не утверждая, что карта плохо играет.
Но подход автор к реализации питания самой карты настораживает…
Насчет того что правильно , а что нет, вопрос спорный. Berkeley USB не работает без подачи 5в , но он не перестает быть одним из лучших. Фишка не только в питании, так как очень давно подключал внешние 5v в разрыв USB кабеля без всяких карт. Вообще не сложно. Было лучше, но это не идет ни в какое сравнение с картой. Дело в том, что эта плата в первую очередь тактуется Femto клоком , а не тем дешманом что по умолчанию в компе.
повторюсь - карта переигрывает pcie sotm в стоке, на мой слух легко.
Разберусь чуть со шнурами и ещё один БП на +5В соберу (платы есть уже, транс и корпус) - сравню платы не торопясь, тем более это легко, они не конфликтуют ни по дровам ни по прерываниям.
Ну это была первой и казалось бы очевидной мысль - плата pcie-spdif. Уйти от usb костылей использовать spdif вход на цапе.
Но по факту такое предлагают единицы ЗК с кучей ненужного простому слушателю. А так чтоб просто плата с правильным питанием, и лаконичным выходом…нетю
У pinkfaun что то есть подобное. Надо понимать, что ультимативная плата будет стоить дорого, опять нужна гальваническая развязка, желательно еще до преобразования в spdif, потом реклок , потом опять питание и фильтрация, и получится снова почти беркли и по деньгам тоже))))
Хочется экспериментов покупайте, есть что то подобное))) 1575$ c ultra oxco от pinkfaun
Забавно, что и вариант с usb присутствует и даже I2S. Не знал об этой конторе.
Может и стоило попробовать. По цене если собирать USB путь - порядок тот же.
Максим,
естественно, о выводе сигнала через USB “дырку” на МП речь не идет.
В ЦАП от Berkeley нет USB входа, эта контора не приемлет такой формат (USB) для передачи аудио сигнала, что тоже спорно и их конвертер - это что бы не потерять рынок. И то что "…USB ресивер и процесс обработки данных питаются от компьютера", лично по моему мнению не есть плюс этому девайсу.
Повторюсь, я не против Jcat, я не говорю, что карта чем-то плохая.
Я говорю, что авторы Jcat не задумались о внешнем линейном “чистом” питании самой карты, как это организовано во всех прочих TOP_вых USB картах. И внешние 5В, которые подаются на Jcat часто оказываются не приделах, если они не нужны ЦАП.
Alexey, тема “Платы выводы USB и все, что с ними…”, а не “Платы вывода с РС…”, хотя интересна любая информация
SPDIF:
Знаете почему на некоторых ТОР_вых ЦАП не применяют USB вход? Не потому, что он хуже, чем все остальные форматы. А потому, что на всех СД плеерах и транспортах нет USB выхода, он там не нужен. Вот от этого и пошла “теория”, что USB хуже чем SPDIF (и прочее).
Чем хуже?
Чем SPDIF!
Отлично! И что, во всех этих ЦАП входные USB цепи питаются от внешних источников (от компа) или от собственных БП?
Мы уходим от темы ветки.
С картой Jcat разобрались: хорошая (наверное, надо слушать), дорогая (дороже всех известных мне USB карт) и со странной организацией собственного питания (без ручного вмешательства, питается от МП). Если есть, что добавить, будет интересно.
Вопрос по USB карте от SOtM:
ребра охлаждения на радиаторах этой карты предусматривают ее горизонтальное расположение, т.к. если эту карту установить вертикально, то радиаторы отводить тепло будут хуже. Вопрос: как развернуть эти радиаторы на 90 гр вокруг своей оси, что бы их ребра располагались вертикально? Как радиаторы прикреплены к своим деталям на плате?
