Не больше 12-ти вольт точно и то, наверное, 10 вольт бы вообще, кмк.
Автор ветки завтра и сам уточнит.
Я бы на 9 вольт поставил, и надо еще знать какая мощность нужна.
Добрый день
Ну так понятное дело - выпрямленное с таким трансом получилось вольта 23…24 где то, что при нагрузке ~1 ампер дало 17 ватт на регулирующем транзисторе. Это же паяльник небольшой…
Алюминиевого корпуса при таких раскладах может не хватить. Тут нужен трансформатор с вторичкой вольт на 9…10, тогда вполне хватит алюминиевого корпуса для охлаждения.
Ещё момент - будете включать стабилизатор в следующий раз, убедитесь что напряжение на выходе соответствует. Силовой транзистор мог и перегреться.
7 вольт 1,1А
Спасибо Александр!
Здравствуйте @Shoker извините за глупый вопрос, если плата стабилизатора настроена на выходное напряжение 5V и ток 3A, то какое должно быть напряжение на вторичной обмотке трансформатора чтобы силовые транзисторы не работали “обогревателем”
Самое оптимальное 8 вольт, но до 10в будет вполне терпимо.
Новая версия плат ЛБП:
Чуть подробнее вот тут - Усилители и другая продукция от @Shoker - #418 от пользователя Shoker
Платы настраиваются один раз при сборке. Можно настроить напряжение от 5 до 18в. При необходимости можно и выше, это обсуждается отдельно. Ток до 3 ампер.
Габариты собранной платы - ширина 42мм, длина 112мм, высота 49мм.
Цена новой версии (полностью в сборе ка на фото) 6500р.
Нигде размеров не нашел
Добавил размеры
Взял, поставил на цифру, совершенно роскошная и свободная динамика.
Удобные отверстия под пайку поводов, можно не боясь толстый посадить.
Грею пока до окончательного резюме
Есть ещё вот такой вариант плат, буквально несколько штук:
Они допускают ток до 4 ампер, и имеют удвоенную энергоёмкость.
Штук по сути эксклюзивные, поэтому по всем вопросам с ними в личку.
Стоят они конечно подороже красных плат.
Ну и несколько свежих готовых “стандартных” плат, как они есть:
Хотел бы узнать для чего они больше подойдут питать DSC или DSD’it и ВВ?
Не очень понимаю о чём речь, можно как то поподробнее?
Имею ввиду питать цап или малино-шляпы и бигельбоны, или можно все ими питать и цифру и аналог?
В принципе они подходят и в цифру и в аналог, никаких ограничений тут нет.
Предпраздничная распродажа - на красные платки на фото выше (рассчитанные на ток до 3 ампер) - цена 5 т.р.
На жёлтые (до 4 ампер) - 6 т.р.
Такие цены актуальны только до 31 декабря включительно!
Добрый день Александр! Прошу зарезервировать одну жёлтенькую .
Здравствуйте, Александр! Куплю одну красную.
