Доброго дня всем!
Пользовавшись портативом и начальным стационаром не задумывался о качественном питании. Жду когда соберут цап и усилитель Архипова, а пока приобрёл кабельную обвязку. Дальше возникли вопросы, а точнее как правильно, но хочется пока с минимальными затратами, закончить цепь питания.
Розетка самая обычная (китайская) в новостройке, от за пару тысяч.
К этой розетке будут подключены цап, усилитель, аймак и зарядка пылесоса.
На что менять розетку (легранд или фурутек образно), как лучше решить проблему с несколькими источниками в одну розетку? Стоит ли лезть в щиток?
Сразу скажу, что вести выделенку от щитка не хочется)))
Подождать пока захочется
Если серьезно то марка розетки особо не повлияет в вашем случае.
Дайте совет, что поможет, если не трудно
Я думаю отдельная линия питания для аудио.
Сетевой кондиционер с фильтрами на каждой розетке.
Наверно от Феликса ?) который можно послушать под манибэк))
Если Вы хотите перевести миливольты в качество звука, то не всё тут так однозначно. Вот 6лун прямо говорит о взаимном влиянии устройств и о некачественной фильтрации, к примеру, с помощью PS Audio P10.
https://6moons.com/audioreviews/bluehorizon/4.html
“Having our system run that way the Blue Horizon Noise Analyser showed all zeros and no noise. Sonically this translated to the most realistic images with shockwave transients and clean decays”.
При шкале 0-1000 единиц (как для Блю Горизонт): до 200 вполне прилично. До 400 - приемлемо. Свыше - надо бороться. Про свой кетайчик инфы не нашел, но в доме (как и на работе) выше 850 не видел, но при этом практически вся шкала была жёлтой. Поэтому и решил, что тут тоже верхний лимит в 1000. У Вас, видимо, другая модификация. Вот и пересчитайте под свою шкалу.
Не радует то, что до 10кГц не работает, и это при том, что Blue Horizon Noise Analyser показывает весь диапазон, вырезая только 50-герцовый шум.
Мне предстоит небольшая пере-коммутация, поэтому с влиянием на ухо придется подождать.
Отдельная линия имеет смысл от электрического щита в квартира или от того, что на этаже?
После выделенки, что понадобится для защиты от скачков и тп?
Спасибо!
Сетевой кондиционер без замены розетки и выделенной линии?
Выделенная линия от щитка на этаже. Если есть щиток в квартире можно и от туда.Кабель сечением не меньше 5кв. Естественно медь. Фуджикура, nym, ввг3 по убыванию.
От щитка от автомата shnaider , Merlin gerin, legrand по убыванию
В квартире в распределитель. И больше не заморачивайтесь
От счетчика до щитка и от щитка до аппаратуры, по поводу остального есть отдельная тема Выделенка самый недорогой способ улучшить звук, остальное, развязующие трансы, регенераторы и последний метр за килобаксы, дистибьюторы в мраморных корпусах, это уже на ваше усмотрение и кошелек.
Да. В моём кондиционере на каждую розетку модуль фильтрации, если его размотать, то будет около пяти метров провода, это и есть выделенка на каждую розетку. Плюс ещё и фильтрация.
Феликс подскажите пожалуйста ,очень интересно. Вы сказали провод размотать, я правильно понимаю что на каждую розетку питание приходит с катушки?
У вас в катушке фаза ноль или только фаза?
И как влияет катушка она же индуктивность на звук, динамику не подъедает?
И за счёт чего фильтрация происходит?
Вот здесь ответы
http://www.hiendshow.ru/ru/node/798
Модуль фильтрации стоит на линии нейтрали.
Merlin Gerin это одна из торговых марок Schneider Electric c 92г. А вообще, ABB рулит))))
Лучше регенератор от Басона купить . 180 вт вполне хватает на источник и цап.
И что, по чем? Какой принцип работы?
Если бы вы были в Мск… дал бы приложить ух.
Польза есть.
Двойная трасформаторная развязка, “аналоговая” схема формирования синуса.
Мне зашел, но Dussun не хуже. А два регена, перебор.
Крутая штука!
