Данная сборка ставится и настраивается с помощью мануала в 50 страниц?
Запись на флешку по мотивам moode/volumio и дальнейшей настройки с вэбморды здесь не прокатят? Больше яи не умею ничего (
Сборка настраивается по инструкции из первого сообщения этой темы. Она короче.
Мануал охватывает вопросы самостоятельной установки плеера и рендерера на различные операционные системы и использование сборки Tiny AP на Linux PC.
К этой сборке в мануале имеют отношение разделы 3, 4, 5, 6, в которых рассказано о настройках плеера и рендерера.
Благодарю, сажусь разбираться
После выполнения четырёх пунктов инструкции сразу можно включить радио в плеере (если есть интернет) и проверить работоспособность системы.
Для выполнения пункта 2) должен быть доступен интернет, но этот пункт требуется только для использования сетевых шар и подключения внешних дисков.
Кто-нибудь уже настроил звук с Tidal?
Tidal сразу после установки сборки можно выводить на APlayer Media Renderer, управляя воспроизведением через BubbleUpnp или mConnect.
Или через АирПлэй…
Как корректно выключать?
Отключением питания.
Если перед выключением должны быть сохранены новые настройки или плейлисты, надо выполнить команду backup на вкладке Main Page в интерфейсе PiCorePlayer или Update Flash Drive в APmenu.
Спасибо, Игорь. Еще нубский вопрос, извиняюсь, если где-то уже написано - как смонтировать флешку? Что нужно вписать в пустое поле /mnt/ ?
1)я речь вел о том, что незачем его выключать в меню на WEB страничке PicorePlayer. Достаточно нажимать кнопку “Power (выключить-включить)” в IPадрес:9000 или в любой утилите управления
2) Как насчет Roon bridge в PicorePlayer ?
Читайте 1-е сообщение темы.
Читал. Если не трудно, то просто ткните, я в этот пикор первый раз в жизни вижу.
Радио играет, осталось настроить файлы с флешки.
Там надо ввести то имя, под которым хочется в дальнейшем видеть эту флешку в папке /mnt.
Выбрать галочку Enabled, нажать кнопку Set Usb Mount. После этого флешка должна смонтироваться. В дальнейшем ранее зарегистрированные флешки монтируются при загрузке. Это не всегда удобно, но приспособиться можно.
Еще раз спасибо, играет.
Кстати, очень радует наличие “invert phase”, чего мне так не хватало в moode.
Выкладываю для тестирования работоспособности сборку, включающую bridge roon - aprenderer.
http://albumplayer.ru/linux/picoreap-roon.img
В этой сборке отключен из автозагрузки плеер, но его можно запустить через APmenu. Плеер с рендерером следует использовать в режиме разделения времени - сначала один выгрузить, потом другой загрузить.
Рендерер виден в roon как SqueezeLite, но на сборке squeezelite запускать не надо, это виден именно рендерер.
В roon в Setting - Setup надо включить Enable Squeezebox Support (устройство будет видно только после этого).
в Setting - Audio надо справа от устройства нажать на шестеренку, потом внизу SHOW ADVANCED, прокрутить вниз и выбрать Use Flac Compression Yes (это обязательно). Там же надо ввести какое-то имя в поле Zone Name, чтобы потом выбирать рендерер по этому имени.
А если LMS сервера нет (только флешка), то рендерер не нужен, ведь все настройки есть в плеере? С другой стороны, неясно, как быстро открыть эти настройки из лайт версии. Или для этого и нужен рендерер?
И еще я не разобрался, как удались стоковые радиостанции и добавить свои.
Для открытия настроек АПлеер можно войти в полную версию (7778/f), далее по шестеренке стандартные настройки.
Радиостанции не пробовал, но подозреваю, что, как в десктопной версии - на флешке поправить папку с ними.
На флешке нет папки Radio, как сказано в руководстве. Как и в проводнике Windows - Сеть
А где хранятся радиостанци? Поиском не находятся?
