По протоколу Spotify-connect?
Да, на новой версии софта, вышедшей в мае и поддерживающей повышенные разрядности вывода, что важно для сохранения динамического диапазона при управлении громкостью и для возможности прямого вывода без преобразований на разные карты и ЦАПы.
Nguyen Quang Hao, представитель вьетнамского аудиофильского бренда Hq-Audio, попросил поделиться от них с участниками нашего форума ссылкой на piCoreAP 7 с интегрированным в неё Tidal Connect.
Просьбу выполняю:
picoreap7a_TC.zip
Но сам я пока не смотрел, что там.
О, супер! Спасибо… вечером покрутим.
piCoreAP моя старая любовь.
Надеюсь там без вьетнамского трояна )))
Установил! Работает ваш плеер как всегда! Отлично! Но Spotify там не нашел. Может не туда смотрел?
Так Spotify и добавлялся. У вьетнамских коллег где-то там Tidal Connect добавлен. Это другое.
О…простите! Глупость написал. Но Tidal зачем? если есть mconnect? Bubble?
Но… и Tidal там не нашел!
Я думаю, кто-то найдёт. Должен быть. Я тоже считаю, что апрендерер для Tidal не хуже чем Tidal Connect. Но в Tidal всё больше MQA и для тех, у кого нет аппаратного декодирования в ЦАПе, Tidal Connect может делать программное декодирование.
Да, и плюс интерфейс родного прилажения покрасивее будет.
Никто еще youtube не научился стримить звук в рендер?
scream audio, но только под windows(((
Разве? Виндовый клиент может, да.
… спасибо, Под андроид хочется )
If the TIDAL Connect application is running with the –enable-mqa-passthrough false setting, it should already be decoding the MQA tracks to the MQA Core signal (aka ‘first unfold’) via the application’s MQA Core Decoder.
Как раз пришла информация от Quang Hào, где Tidal Connect в их piCoreAP запускается и как там переключиться с программного декодирования на аппаратное:
edit file : /home/tc/tcconnect/run.sh
and this line: --enable-mqa-passthrough true
so you can support DAC MQA
Я дико извиняюсь, просьба сильно не пинать за глупый вопрос. Чем глобально отличается piCoreAP 7.0 и YoctoAP ? я так понимаю ядро у них идентичное и плеер используется один и тот же Album Player
Ядра разные.
Разное управление сетевыми шарами, сетевыми настройками и автозагрузкой программ.
В 32-разрядных версиях Yoctoap есть графический рабочий стол для монитора, подключаемого по HDMI.
В Yoctoap статический IP-адрес, в piCoreAP динамический.
В целом Yoctoap минималистичнее, piCoreAP - полнофункциональнее, так как поддерживает установку дополнительного ПО из репозитория - Samba сервер, LMS сервер и т.д.
у кого-нибудь получилось запустить? у меня приложение tidal устройство в сети видит, но коннекта не происходит.
Работает. Но сначала надо устройство вывода выбрать в плеере или рендерере и перезагрузиться. Это если USB. А если это шляпа, то сначала её выбрать в интерфейсе PiCorePlayer, потом в APlayer.
Странно, но со шляпой не заводится. В интерфейсе и в APlayer выбрана hifiberrydac. Перегружался несколько раз, линка нет(
А шляпа какая?
