Спасибо! (обещаю в следущий раз читать шапку темы! )
Напомните, плиз, какой смысл в дублировании карт, какую выбирать DEV=0 или не важно (как я думаю).
2 : sndrpihifiberry,DEV=0
snd_rpi_hifiberry_digi, HiFiBerry Digi+ Pro HiFi wm8804-spdif-0
3 : sndrpihifiberry
Select card:
Еще вопрос: как заставить сохранить АР настройки между перезагрузками ?
Переключаю в Direct/Full Memory, а после выключения оно снова “Standart”
Т.е. мне надо сгенерить правильный config.dat и запаковать его в mydata.tgz ?
Где без DEV=, это устройство в целом, где с DEV= - это подустройство устройства в системе ALSA. Иногда это одно и то же, иногда подустройств несколько и они соответствуют разным выходам. Обычно в отсутствие иных причин рациональнее выбирать без DEV, поскольку для вариантов с DEV не запускается alsamixer.
Чтобы настройки и плейлисты сохранялись после перезагрузки, надо перед выключением либо выбирать команду Update Flash Drive в APmenu, либо Backup на Main Page в PiCorePlayer.
Спасибо !!! а я то думал “что это значит вообще ???”
А как определить какая именно карта задействована ?
asound.conf
pcm.!default
type hw
card sndrpihifiberry
ctl.!default
type hw
Available cards:
0 : Headphones,DEV=0
bcm2835 Headphones, bcm2835 Headphones
1 : Headphones
3 : sndrpihifiberry
какую из них он при загрузке выберет ? младшую по номеру ? если не трогать config.dat от 2020 года.
На данной картинке берёт ту, что под номером 3.
Когда выбран вариант с DEV, после строки card в верхней секции добавляется строка device.
config.dat не имеет отношения к выбору карты.
Выбор карты определяется общесистемным файлом /etc/asound.conf, который изменяется при выборе карты в панели настроек.
Игорь, приветствую, на какие сетевые контроллеры (под pi zero) есть драйвера на данный момент?
Руслан, добрый день. Я этот вопрос не исследовал. В отношении сети для Pi Zero W меня интересовала только поддержка встроенного Wi-Fi.
Обновлены загрузочные образы piCoreAP 7 ARM32 и ARM64.
• Плеер и рендерер обновлены до версии 2.08.
• В веб-интерфейсе Dimas устранена зависимость от доступа в интернет при загрузке, ускорена загрузка.
• Все тематические разделы радиокаталога дополнены рядом высокобитрейтных станций. Добавлены пакеты радиостанций Pinguin Radio и Radio Clasic România. Обновлен раздел FLAC-радиостанций.
• Исправлен вывод картинок для воспроизводимых треков в режиме радио.
• Исправлено воспроизведение с использованием ресемплера в 16-разрядном режиме вывода.
• Исправлено воспроизведение WavPack файлов в 16-разрядном режиме вывода.
• Добавлена поддержка аппаратной регулировки громкости. Если выбранное устройство вывода поддерживает аппаратную регулировку, справа от опции Volume Control на первой вкладке панели настроек отображается доступная для выбора опция HW и список для выбора управляемого параметра микшера ALSA. Для управления громкостью могут использоваться параметры Master, PCM, Digital, но иногда и другие, в частности, название устройства. Даже в случае, когда устройство поддерживает HW управление громкостью, этот режим будет доступен только при выборе на вкладке Card панели настроек устройства вывода в целом, а не его подустройства. То есть, должен быть выбран вариант без “DEV=” в названии.
Спасибо Игорь! Подарок на праздники!!!
Спасибо, Игорь! А по звуку какие изменения? Так долго искал идеальный звук, и вроде в PicoreAP 2.07 нашёл, теперь страшно потерять)
По звуку ухудшений не должно быть, звуковой движок не менялся, за исключением устранения точечных ошибок. Для кого-то альтернативная регулировка громкости, там, где она доступна, может быть улучшением.
Может кто-то сможет подсказать.
Имею Allo Usbridge Signature через систему PiCoreAP 7. Работает прекрасно по всем параметрам, воспроизводит все форматы в том числе и DSD, слушаю Qobuz и Tidal через mconnect или Bubble. Все работает как должно быть. Но есть возможность каким нибудь образом установить Spotify? Если кто знает прошу объяснить как это сделать!
Спасибо!
Spotify можно выводить, используя LMS сервер с плагином. На стороне piCoreAP должен дополнительно запускаться LMS/Roon Bridge. Его можно запускать через меню или включить в автозагрузку. Подробности есть в руководстве.
Ещё можно будет перейти на Yoctoap. Там до конца этой недели планируется добавить поддержку вывода непосредственно из приложений Spotify.
И третий вариант - на андроид-устройствах можно выводить Spotify на aprenderer, установив программу HiFy. В настройках там надо менять формат вывода LPCM на WAV. Управление воспроизведением несколько инерционное, но работает.
А вообще PiCoreAP 7 - просто классная система. Легкая, установил на SD 4GB. Не имею никакого дискомфорта!
РАЗРАБОТЧИКУ низкий поклон и уважение!
Спасибо Вам большое!
Попробую сделать так как Вы сказали!
С уважением…
Класс! Спасибо Игорь! Ваши PicoreAP и Yoctoap, лучшее что есть для малиношляп. Проверено годами!
Игорь, а есть архив верий? Мне бы 2.05 yoctoap ) Pi3… и есле есть лог что менялось от версии к версии…
Для онлайн-архива нет места, но файлы есть. Вот Yoctoap RPi 3 2.05
На странице плеера в интернете дата обновления является ссылкой на историю обновлений:
http://albumplayer.ru/linux/updates.txt
Спасибо Игорь!
