с али на 4493, но вряд ли это имеет значение в данном случае, сама шляпа работает. Но у меня малина по вайфаю подключена, подозреваю в этом направлении нужно копать.
Нет. Wi-Fi подключение на плюсовых тройках и четверке в Пикоре абсолютно стабильно (просто я другие не пробовал). Хотя персональную несовместимость оборудования никто не отменял, бывают неприятные казусы.
да не в стабильности вопрос, просто помню на прошивке @dimas tidal connect от настроек ДНС был зависим, возможно тут тоже с настройками пошаманить нужно, буду на выходных разбираться.
Подскажите что мне сюда прописать:
Запустил сегодня всю систему, звук с Малины подключенной к ЦАП-у по USB вполне приличный, прям порадовал Через mConnect подключился с пол пинка, а вот приложение TIDAL скачанное с 4PDA, Малину не видит, т.е. TIDAL Connect не работает, в списке доступных устройств отображается только локальное устройство смартфона. В чем может быть затык?
Всё правильно, плеер тоже выводит на устройство default, его и надо. Возможно, устройство занято (кем-то другим открыто). Другой вариант, что TC выводит в определенной разрядности, которую не все карты поддерживают. Когда вывод выполняется через плагин, задачу адаптации решает плагин. Плеер же работает в режиме прямого аппаратного вывода без преобразований и, возможно, TC в эту схему вписывается не в любой аппаратной конфигурации.
Причины, по которым TC может не запускаться, я перечислил в предыдущем сообщении. Меня это не пугает, поскольку интегрировать TC в официальную версию сборки я не планирую.
Спасибо. Но на ЮСБ ЦАП тоже не работает, хотя на этот же ЦАП с бигля Тидал коннект у меня играет. Видимо проблема в чем-то еще.
Я думаю, TC выводит 32 бита. Если ЦАП поддерживает, должен бы работать. Выбрать его надо сначала в плеере, потом обязательно сделать Backup (Update flash drive в APmenu) и перезагрузить систему.
Tidal Connect Config
a./ TC work with Card config by APlayer port: 7778. Can’t Connect, please see b./
b./ Config DAC, edit file config: /home/tc/tcconnect/run.sh
Command check DAC name, number:
aplay -l
/home/tc/tcconnect/pa_devs/bin/ifi-pa-devs-get
Add DAC name, number to file:
/home/tc/tcconnect/pa_devs/devices
Edit config DAC: /home/tc/tcconnect/run.sh
–playback-device “default” change to:
or sample DAC: --playback-device “snd_rpi_hifiberry_dac: HifiBerry DAC HiFi pcm5102a-hifi-0 (hw:1,0)”
or sample USB: --playback-device “USB Audio: Your DAC (hw:3,0)”
MQA DAC: --enable-mqa-passthrough true
Save:
sudo filetool.sh -b
Провозился пару дней, ТС так и не удалось запустить, несмотря на подробные инструкции автора, еще и сетевая шара почему-то в APlayer недоступна, хотя в системе монтируется без ошибок. В общем откатился обратно на стандартную piCoreAP. Тидал слушаю дальше через LMS)
В piCoreAP (актуальные ссылки на странице плеера) обновились плеер и рендерер.
• В плеер добавлено сохранение и восстановление выбора последней радиостанции при переключениях между режимами прослушивания радио и воспроизведения файлов.
• В рендерере исправлено воспроизведение при включенном режиме инвертирования фазы сигнала.
• В каталог радиостанций добавлен раздел с каналами радиостанции Radio Max Italo. Дополнен раздел FLAC-радиостанций.
Обновление от 23.09.2021.
Загрузочные образы piCoreAP обновлены до версии 8.0 системы PiCorePlayer.
Плеер и рендерер обновлены до версии 2.09.
В piCoreAP добавлена поддержка плат аудиопроцессоров RasPi DSP Machine 1/2 (chipdip). Для подключения драйвера этих карт следует убрать знак комментария (#) в строке
# dtoverlay=chipdip-i2s-master-dac
в конце файла config.txt и добавить в свободное поле User Command на вкладке Tweaks команду
chipdip-dac-driver
Спасибо!
Андрей, порядок в этом случае не критичен.
Добрый день!Все установил,настроил-звук
Не могу разобраться с одним моментом:
При монтировании сетевых дисков папка с компьютера видна(и видно ее содержимое),а HDD-диск,подключенный к роутеру показывает тоько папку,без входящих в нее альбомов.
Что делаю не так?
А на каком устройстве загружается система?
Raspberry3 502DAC
Тогда надо через меню удалить и сразу снова поставить поддержку файловых систем. Она установлена для RPi 4, там нет полной совместимости.
