Да, так.
У меня была установленная на флэшке Dietpi, вот ее и воткнул.
SSH и пароли root там есть, через нее обновил…
- Если отключить в плеере регулировку громкости, то звук соответствующий максимуму без искажений, просто оооочень громкий - колонки работают с перегрузом.
- Изменялись ли в плеере настройки, кроме включения регулировки громкости? Пробовал по разному и по инструкции, и менял. Результат одинаков. Если регулировка включена - регулируется в очень малом диапазоне шкалы регулировки громкости, если выключена - сразу максимальная.
- Вкладка статус:
|Root User|yes|
|Used Cores|0, 1, 2, 3|
|Process Priority:| |0|
|Process Nice:| |0|
|Supports 16 bit output:| |yes|
|Supports 24 bit output:| |no|
|Supports 32 bit output:| |yes|
|Supports Native DSD:| |no|
|Playing:| |no| - опция 16bit на первой вкладке настроек выключена.
- В том диапазоне, где громкость изменяется, сигнал не искаженный, а просто громкий.
- Мониторы подключены напрямую к RCA разъемам звуковой шляпы малинки. Пробовал менять разные драйверы для шляпы. Результат одинаков. Самое смешное, если выводить звук через сквиз - все нормально, тут же ничего не меняя переключаешься на рендерер АПлеера, или на сам АПлеер, громкость почти не регулируется.
Вкладка статус при выводе радио через Аплеер:
Root User : | yes | |
Used Cores : | 0, 1, 2, 3 | |
Process Priority: | 0 | |
Process Nice: | 0 | |
Supports 16 bit output: | yes | |
Supports 24 bit output: | no | |
Supports 32 bit output: | yes | |
Supports Native DSD: | no | |
Playing: | yes | |
Playing file: | ./Radio//1.FM Switzerland (128-320kbps)/A List 80’s Radio.rad | |
ALSA Period: | 257 | |
ALSA Buffer: | 8224 |
Тогда просто получается, что номинальный сигнал с ЦАПа требует существенного ослабления перед подачей на мониторы. и линейная шкала регулировки громкости в плеере с 256 ступеньками уровня оказывается слишком грубой, поскольку в данном случае там работает только нижняя часть этого диапазона.
Плеер, действительно, рассчитан прежде всего на управление громкостью в аналоговой части тракта и цифровая регулировка громкости там опциональна и упрощена. Она будет приемлемо для слушателя работать при условии, что уровень сигнала с выхода ЦАПа и чувствительность усилителя мощности согласованы.
В интерфейсе PiCorePlayer можно попробовать включить AlsaMixer и скорректировать там выходной уровень сигнала с ЦАПа.
Я начинающий пользователь плееров и стримеров на основе малинки и шляп. Но попробовав прошивки начиная от Волюмио, остановился на PiCorePlayer и юзаю его уже месяца 2-3. Проблем никогда не было. Вот решил для универсальности и возможного улучшения качества звука попробовать APlayer, тем более он базируется на более-менее знакомом мне PiCorePlayer. И такая засада.
С такой проблемой столкнулся впервые, хотя перепробовал разные прошивки.
Включение AlsaMixer не повлияет на качество звука? Если да, то какой смысл пользовать АПлеер, останусь на чистом PiCorePlayer.
И где включить AlsaMixer и где его регулировать?
Цифровая регулировка влияет на звук в той мере, в которой она влияет - снижением динамического диапазона реального сигнала и ухудшением отношения сигнал/шум. И тут всё равно, кто ею занимается - PiCorePlayer, Album Player или alsamixer.
Надо зайти по SSH (логин tc пароль piCore) и ввести в командной строке
alsamixer
В интерфейсе микшера скорректировать выходные уровни каналов и выйти.
Потом ввести команды
alsactl store
filetool.sh -b
Спасибо, попробую. Потом отпишусь о результатах
Чтобы разблокировать вход по SSH в piCoreAP, на вкладке Tweaks внизу в поле ввода надо убрать в конце строки команду /usr/bin/pkill sshd, чуть левее и ниже нажать кнопку “Save” и перезагрузиться.
Игорь, спасибо что откликнулись. Но победить регулировку звука мне не удалось. Буду сидеть на голом PiCorePlayer. Сейчас у меня пока китайская шляпа. Планирую в недалеком будущем перейти на Pi2AES. Тогда и продолжу эксперименты с прошивками.
Ещё на x86 заметил, что скорость работы aplayer по сети зависит от частоты таймера ядра.
в picore4.1 100Hz, в picore6 скорее всего 250-300Hz. Хорошо бы решить эту проблему.
Оторвемся от напитков, голосуем за самый любимый и звучащий плеер, господа!
Ни одна, скачанная с Вашего сайта сборка АП для RPi (v6,RT), не подключается к точке доступа смартфона. И к Bubble на смартфоне не подключается. И к ПК напрямую проводом не подключается.
При этом ПК подключается к точке доступа смартфона, также и к Bubble без проблем. Старая сборка АП с настроенной WiFi с адресом 10.10.10.1 через браузер смартфона и через браузер ПК - уже год без проблем. Без роутера.
Записывал программы по инструкции. Скопировал файл wpa_supplicant.conf.sample и переименовал копию в wpa_supplicant.conf, где корректно через блокнот ввел в строке ssid=AndroidAP, в psk=diqu1766. Малинка загружается, но связи по WiFi нет.
Ну никак не могу перейти на новую сборку.
Я сейчас записал на карту памяти образ picoreap.img по ссылке со страницы плеера, включил на телефоне Redmi Note 2 точку доступа, указал параметры доступа к ней в wpa_supplicant.conf.
В Bubble UPnP на телефоне надо открыть вкладку Now Playing. Над кнопками управления воспроизведением справа находится кнопка выбора рендерера. По ней открывается список рендереров, в котором через некоторое время после загрузки малинки появляется APlayer Media Renderer. Справа от названия рендерера три точки по вертикали. При клике по ним открывается меню с командой Info, при клике по которой выводится сводка параметров рендерера. Там есть параметр Desc. XML URL, содержащий IP, выделенный малинке. У меня это 192.168.43.11. При вводе в браузере 192.168.43.11:7780 открывается меню управления плеером и системой.
На смартфоне активирована точка доступа. В ней виден ПК, нет APlayer.
В списке рендереров Bubble нет APlayer Media Renderer,есть только Lokal Renderer OpenHome, Lokal Renderer и ПК.
При отображении файла wpa_supplicant.conf в блокноте скрыто расширение, т.е. wpa_supplicant.
Сеть и пароль в файле прописаны без кавычек (в инструкции в кавычках).
picoreap-rt записан Rufusom, DD образ.
К USB ничего не подключено.
Попробуйте после копирования sample файла редактировать файл wpa_supplicant.conf не в блокноте, а в редакторе файлового менеджера FAR.
F4 - открыть файл, F2 - сохранить изменения.
Вы не подскажете, какой FAR загрузить с их сайта msi или pdb?
Впрочем, с софт портала - один вариант. Попробую, спасибо.
msi.
pdb, это, видимо, отладочная информация для разработчиков плагинов.
И кавычки вокруг имени сети и пароля в wpa_supplicant.conf не убирают.
Игорь, какие планы по развитию аплеера и сборки?
