FAT не понадобился. Поставил кавычки, и плеер появился в точке доступа на смартфоне!!! Там-же можно увидеть IP и MAC. По IP зашел через браузер в настройки. Через браузер ПК тоже.
Что интересно, если выключить точку доступа на смартфоне, то связь с плеером теряется также и на ПК. Независимо, включен Bubble или нет. Выходит такая картина для ПК: ПК через браузер-смартфон-плеер. Для сматфона: Смартфон через браузер-плеер. Без включенной точки доступа, напрямую, по WiFi ни смартфон, ни ПК не видят плеер. На старой сборке по WiFi можно было выйти на плеер независимо друг от друга.
Игорь, спасибо за оперативную помощь!
@igor63r
Игорь вопрос по USB
У меня твоей сборке только фат32, exFAT не видит.
При этом в Volumio обе нормально мантируются и видны. Так должно быть? Сборки на piCоре exFat не видят?
Спасибо за сборку!
Там для поддержки exFAT есть устанавливаемый через кнопку Extensions на Main Page пакет pcp-exfat-utils.
Но для автоматизации монтирования exFAT дисков, скорее всего, нужны будут корректировки скриптов.
Через терминал можно монтировать так:
modprobe fuse
mkdir -p /mnt/exfat
mount.exfat /dev/sda /mnt/exfat
Уже несколько месяцев пользуюсь сборкой, но до сих пор не заморачивался вебмордой Aplayer, так как пользуюсь управлялкой Orange Squeeze на Android. Поэтому хотелось спросить, как настроить отображение папок и прочего?Пока ничего не получается
mmcblk… - это системные диски. Подключенные внешние диски и сетевые папки монтируются ниже в этом списке, когда они есть. Проводник показывает только папки. Чтобы затянуть содержание выбранной в списке папки со всеми вложенными в неё папками в плейлист надо отжать нажатую нижнюю кнопку на панели. Для навигации по списку папок может быть удобнее light-интерфейс, который открывается добавлением ключа /l в адресную строку.
Диск отображается меткой тома, когда она есть, а когда нет - серийным номером.
Если подключенный диск не смонтировался, можно попробовать перезагрузиться.
