🔩 piCoreAP для Raspberry = PiCorePlayer + Album Player
Как потом увидеть присвоенный малине ip адрес?
Привет! Зайти в подключенные устройства в настройках роутера. Или по инструкции pCP - How-to determine your piCorePlayer IP address
Юра, что ты там уже задумал ?
Если есть BubbleUPnP или mConnect, то посмотреть там info для APlayer Media Renderer.
Игорь, вчера начали ставить на Спарки ДиетПи и АПлэер.
Проблема в том, что при повторении инструкции с сайта, АПрэер не хочет автоматически загружаться с загрузкой операционки. У Артура из Киева такая же проблема.
Подскажете, как решить вопрос?
Спасибо.
Вы как сервис пробовали устанавливать?
Через копирование файла aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system ?
Папку плеера скопировали в /usr и применяли команды
sudo systemctl restart aplayer
sudo systemctl enable aplayer
Или как-то иначе?
Я проверил на DietPi установку плеера в автозагрузку.
Всё работает.
Удобно всё делать, установив на DietPi файловый менеджер mc:
Для этого в окне терминала ввести
sudo apt-get install mc
Затем следующие шаги
  1. Запускаем mc от root, набрав в окне терминала:
    sudo mc
  2. Извлекаем плеер из установочного архива tar.gz в папку /usr :
    В одной панели mc заходим в папку /usr. В другой - в установочный архив, в котором выбираем строку aplayer, нажимаем F5 и OK. Папка плеера копируется после этого в папку /usr. Файлы плеера находятся после этого в /usr/aplayer.
  3. Копируем файл aplayer.service из папки плеера в папку /etc/systemd/system
    Для этого в одной панели mc заходим в папку
    /etc/systemd/system. В другой панели заходим в /usr/aplayer и выбираем там строку aplayer.service. Нажимаем F5 и OK. Файл aplayer.service копируется из папки плеера в папку /etc/systemd/system
  4. Вводим в окне терминала две команды:
  5. Перезагружаемся:
    sudo reboot
  6. После загрузки убеждаемся, что окно плеера открывается по адресу ip_устройства:7778
Спасибо, на днях попробуем.
Обновлены сборки для Raspberry Pi по ссылкам со страницы плеера Album Player for Linux
В плеере исправлен доступ к вновь подключаемым устройствам в файловом менеджере плеера и отображение содержания корневой папки при первой загрузке.
Сборка для Odroid C2 на базе DietPi
http://albumplayer.ru/linux/dietap.zip
Включает в себя плеер с веб-интерфейсом, консольный плеер, меню управления APmenu и Roon/LMS бридж.
По SSH логин: root пароль: dietpi. Установлен файловый менеджер mc.
В отличие от DietPi, добавлено автомонтирование в папку /media USB накопителей при загрузке и при подключении в процессе работы.
Файловый менеджер плеера по умолчанию настроен на папку /media как на корневую. Для доступа к полной файловой системе надо убрать media в поле Root Folder на первой вкладке настроек плеера.
Меню управления плеером и системой, как обычно, открывается по адресу ip_компьютера:7780
Прямой доступ к плееру и рендереру по портам 7778 и 7779.
Для включения в автозагрузку компонента для вывода на рендерер из Roon / LMS, надо раскомментировать последнюю строку в файле /opt/bootlocal.sh.
При использовании встроенного вывода звука через HDMI режим доступа к буферу драйвера на первой вкладке настроек надо переключить с MMAP на R/W.
Игорь, спасибо большое, все получилось!
Звук отличный (2.03)!
:pray:
И тут же новая проблема.
Файлы 44, 96 играет нормально;
файлы 192 играет 2 секунды, после чего звук пропадает, и надо перегрузить плэер.
Раньше такой проблемы не было. Что делать?
Возможно, размер буферов по умолчанию слишком маленький для конкретной конфигурации.
Надо попробовать пропорционально увеличить, в 2 раза, например, размеры трех буферов на первой вкладке настроек плеера: Preload Buffer, ALSA Period, ALSA Buffer, и нажать кнопку Apply.
Ещё можно вместо режима Standard на той же вкладке настроек попробовать выбрать Direct Input, увеличив ещё раза в 2-4 ALSA Buffer. Тогда воспроизведение не должно останавливаться, но при задержке данных звук будет временно прерываться.
Игорь, спасибо большое, все заработало.
Больше всего в новой версии удивил прирост насыщенности в мидбасе. Очень мощный звук.
В остальном пока не уверен, потому что параллельно греется новый юсб-кабель. Может, завтра откачу на старый, чтобы понять изменения.
Дилетантский вопрос, так как у меня не получилось на asus вывести звук на ресивер по HDMI (ставил dietpi с roon), поэтому работало с usb конвертером.
Если мне удастся установить на asus Ваш плеер, он будет отдавать звук через HDMI?
Игорь, добрый вечер, скачал последнюю версию ПикорАП, но проблема в том, что по 7778 не открывается аплеер и меню аплеера 7780, вопрос, как починить?)
Плеер может выводить через HDMI , но проблемы с выводом могут быть системного уровня и тогда любой плеер не поможет.
Руслан, там ничего не менялось в последние дни и обычно проблем нет. Может быть , попробовать другую карту памяти.
2 флехи перепробовал эффект тот же, пикор закгружается, все вкладки тоже, а аплеер и его меню нет.
В user commands прописано
/bin/sleep 2;aplayer.sh;apmenu.sh;aprenderer.sh;/bin/sleep 5;/usr/bin/pkill sshd
C picoreap41 проблем нет
Руслан, какая из версий прошивки на какой из версий малинки не работает?
