Евгений, в wpa_supplicant.conf пишут не pCP, а имя своей домашней сети и пароль к ней.
На странице плеера доступна более новая сборка от 2 августа с исправлениями, тоже на базе PCP 4.1.0.
У меня нет домашней сети. Вай фай только для управления плеером с ПК или смартфона.
Точка доступа на релизные сборки не установлена. Для управления по Wi-Fi без сети, можно включить точку доступа на смартфоне, а в wpa_supplicant.conf указать данные для подключения к ней.
Хорошо, попробую разобраться. Спасибо, Игорь.
Подскажите, какая из ссылок на последнюю версию?И в чем между ними разница?
Сборки piCoreAP на странице плеера
http://albumplayer.ru/linux/
обновлены на версию плеера 2.03.
• В плеер добавлен редактор каталога радиостанций.
В режиме Радио кнопка “+” вызывает панель добавления
новой станции. В поле “Catalog Section” выводится название
текущего раздела каталога. Для создания нового раздела
можно изменять это название. В поле “Station Stream URL”
следует копировать непосредственно http(s) адрес потока
радиостанции. Форматы .m3u и .pls не поддерживаются (из
.m3u и .pls ссылку на поток можно скопировать, открыв эти
файлы в Блокноте).
В поле “Station Name” указывается название добавляемой
станции. Кнопка “-” вызывает панель с информацией
о выбранной станции. По кнопке “Delete Station” станция
удаляется из каталога.
• На первую вкладку настроек плеера добавлено поле “Root folder”,
задающее корневую папку для файлового меджера плеера.
Пустое поле означает корень файловой системы. Для того, чтобы
начала использоваться новая корневая папка, следует включить
и выключить режим радио или выйти из плеера командой Exit
и загрузить его заново.
• Исправлено бесшовное (gapless) воспроизведение в режиме
вывода Standard для многофайловых альбомов с индексной
картой .cue.
• Для радио исправлено отображение информации о треках,
передаваемой в html-кодах (пакет Зайцев.FM) и в кодировке
Windows-1251 (“Первое Интернет-Радио”).
• В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции,
дополнен список FLAC радиостанций.
• Оптимизирована загрузка картинок для треков радио.
• Исправлено обновление данных о треках радио
для FLAC станций, передающих эти данные (AI-Radio
и Riverside Radio).
• Устранена зависимость плеера и рендерера от динамических
библиотек языка C++.
• Минимизирован размер пользовательского раздела,
сохраняемого операцией Backup.
• Руководство пользователя обновлено в соответствии
с последними изменениями.
Для тестирования сборка piCoreAP с версией плеера 2.03 и с поддержкой Raspberry Pi 4 на базе PCP6 beta,
http://albumplayer.ru/linux/picoreap6.img
Все инструкции к piCoreAP для этой сборки остаются в силе.
Давненько слежу за веткой, хочу попробовать эту сборку и сравнить звук со сборкой от Димы, но не где не нашёл (или проморгал), видит ли её Roon? Так как привык к нему, не хочу переходить на что-то другое
Хотел заценить
Ни rt ни простое ядро не загружаются. Адрес присваивается, пингуется, но веб интерфейса нет и ни один порт не открыт
В инструкции к сборке про это рассказано. В APmenu есть команда Start Roon/LMS bridge.
В Roon рендерер плеера видится как Squeezelite.
На компьютере с Roon должен быть на время остановлен LMS сервер, если он там установлен.
В настройках Roon (раздел Settings) на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support.
Чтобы поставить Roon/LMS bridge в автозагрузку внизу вкладки настроек Tweaks надо добавить в поле User Command #2 строку /home/tc/upnp/roon.sh
Загрузкой занимается стандартный PiCorePlayer. Там, где работает он, должны загружаться и эти сборки. При первой загрузке надо отключить внешние USB накопители.
Как раз образы Picore устанавливаются и работают, а образы с сайта albumplayer - нет
Это скорее какой-то дефект при записи образа. Загрузка Picore в сборках piCoreAP никак не затрагивается. Я записываю через Rufus на Windows компьютере. На разных малинках всегда все сборки загружаются.
А в чем сложность, добавить функцию чтения плейлистов .m3u ?
В плеере своя общая для Windows и Linux версий структура радиокаталога. И это не m3u. Извлечение URL из m3u и pls, содной стороны, не сложная для ручной операции процедура, а с другой стороны, не автоматизируемая элементарно, поскольку это списочные форматы, а извлечь из них может хотеться что-то конкретное и, может быть, не первое. Поэтому пока так. Надеюсь, это обстоятельство не слишком обременительно, поскольку уже наличествующий в плеере каталог станций достаточно представителен.
@igor63r Бывает необходимо добавить уже имеющийся плейлист целиком, а удалить гораздо проще. При наличии такой возможности PiCorePlayer + Album Player выгодно бы отличался от аналогов.
Радиокаталог плеера предназначен для относительно качественных источников музыкальных фонограмм. Собирать там тысячи станций задача не ставится. А их уже более 600. Конвертор файла m3u в список файлов rad, составляющих каталог плеера, может написать любой желающий почти на любом языке программирования. Если кто-то это сделает, будет хорошо. Но у меня пока хватает других дел и особой необходимости в нём я не вижу.
Возможно в будущем появится время
. Многие имеют свои плейлисты и были бы благодарны за добавление конвертера m3u.
Вот конвертер:
http://albumplayer.ru/m3u_to_rad.zip
В верхнее поле ввода можно скопировать ссылку на m3u.
Или по кнопке “Select m3u” выбрать локальный файл.
По кнопке “Select Output Folder” вызывается панель выбора выходной папки (там же её можно создать). Если оставить пустое поле, файлы будут созданы в папке программы.
По кнопке “Convert” запускается конвертация.
Папку с новыми .rad файлами следует добавить в папку Radio, вложенную в папку плеера.
Ха, вот это да, не успел юзер обратиться, как вопрос решён!!! Cпасибо
