берега развязаны, малиношляпа на чистом берегу?
Малиношляпа на WiFi… куда чище?! )
т.е. бэз провода ) а с 12в питание от акб, и Pi2aes без провода . И сейчас у меня малинка тоже без провода (писал про это в другой ветке). Так у всего источника нет проводов не по питанию не по етернет сети! И нет причины чтобы я щаводил провод от чистого (по вашему) берега, когда есть вариант вообще его не иметь. На сегодня меня такой вариант обвязки от всего полностью устраивает и по звуку и по простоте реализации.
Конечно, ждём готовго решения для берегоразвода, для сравнения. Может чудо и случится. Посмотрим.
т.е. ви-фи на малине активирован, но это же не есть хорошо!
Но это не есть плохо! Чтобы что-то работало, оно должно быть активировано )
Да я вижу поведение линии питания малины на осциллогафе и скачки и всплески. И я вижу линию питания шляп… кали и pi2aes. При раздельном питании, там тихо и ровно и с вайфай и без вайфай. Хватит страшилок. Начинает смахивать… создадим проблему и будем ее дружно решать )
Ждём решения, и сравним. А пока спокойно слушаю музыку… красиво. По wifi )
всё-таки Вадим, на чистый берег нужно взять роутер, лбп к нему, и фильтр помех, я взял по месным советам:
— роутер, один из недорогих по советам филов Tenda AC10U или ASUS RT-AC59U
— бюджетный ЛБР для роутера, БПС 12-1
— сетевой фильтр, для фильтрации помех, Pilot GL
— LAN проводулька, конечно же самый музыкальный!
практически всё с авито, обошлось в 3150р.
Если народ не слышит разницу с включенным бортовым вайфай и отключенным, вынесенным за устройство (даже в стоке, в виде отдельного роутера) - значит народу всего хватает. И это хорошо.
Но не надо рассказывать, что это лучший и ультимативный вариант. И далеко не всем нравится серость и вялость батареек (что не является синонимом чистоты).
Описание вашего негативного опыта не приложилось Учимся давать конструктивную негативную обратную связь — пятничная тема.
Я просто буду измором брать всех критиков
Пардон, я же не просто написал - фигня всё это, блабла. Весь мой опыт по сетке изложен в соответствующей ветке. Сетка строилась пошагово, эксперименты проводились ещё до прочтения той самой ветки. Впечатления относительно вынесения сетки наружу и сетевых фильтров совпали с участниками той ветки, воти продолжил её читать.
Надеюсь, тут не нужно пересказывать всё? Если сильно вкратце - из моего опыта - включенный вайфай на малине (немного) мылит звук. Из опыта с батарейками - именно то, что я написал. Звук достаточно чистый, лучше чем с пром импульсниками, но, в сравнении даже с относительно бюджетными ЛБП, присутствует некоторый серый фон, будто лёгкая вуаль. И падение динамики, что я и назвал словом “вялость”.
Это отнюдь не значит, что ЛБП не красят. И не значит что они решают все проблемы. Поэтому я и написал “далеко не всем”. Разные люди имеют полное право предпочитать разный почерк.
Приятно читать
С динамикой вообще особенная история. Даже с lifepo, при кажущейся чистоте (против плохого БП в шумной сети), увы, возникает эффект «пластилиновых, опаздывающих барабанов». Но кто-то не замечает.
Ну и в целом общий искусственный «привкус» химии батареи… такое…
Как же хорошо иметь “средненькую” систему! Что кабель, что Wi-Fi… Ничего не мылит и вопрос только в удобстве.
Кабели, если что, в моей системе все-таки слышны. Но не интернетный, слава аудиобогам!
Good for you!
От 5Вольт с sBooster работает отлично) Пины 1 или 2 +, 3 -
Хорошее видео… прям хочется сказать - а я говорил ))
- Подальше от USB
- i2s лучшее что может быть
Да pi2aes хорошь, но можно ещё лучше
Интересно, почему Bason предложил подавать пять вольт впаявшись в плату:
в то время, когда есть готвые пины к которым можно подвести питание?
Pi2AES Streamer Measurements and 5v PSU Mod Instructions - GoldenSound .
Более краткий путь?
Или из-за того, что более предпочтительно именно припаять контакт, чем использовать съёмный(хотя ничто не мешает припаяться к этим пинам)?
Не знаю, там свои стабы вроде за пинами. Может, не оптимально так подключать. Но работает.
День Добрый любители качественной музыки! Кто нибудь из Вас слушает музыку на PI2AES через JRiver 27? У меня raspberry 3B+. Через JRiver мне удобно музыку слушать, потому что он видит и читает почти все форматы, а raspberry не все видит и читает форматы музыки. Так вот проблема у меня вот в чем: Когда слушаю музыку на JRivere через малинку, через 30-40 мин виснет ноут и музыка пропадает до следующей перезагрузки, постоянно. Ноут новый, система Вин10 Про обновленная по максимуму, Волюмио последняя версия, радиаторы на малинку поставил, Джиривер обновлен до последней версии, питание и от аккумулятора пробовал и от родной зарядки. В чем может быть дело??? Может кто сталкивался с такой проблемой. Осталось только малинку 3B+ поменять на 4-ю.
Тут запитано в обход встроенного преобразователя, насколько я понимаю. Там по идее 5в тогда должно подаваться. Насколько это безопасно питать 6 вольтами я хз.
