Пора вводить индекс малиношляпы. Инфляция на лицо)
Тут @wxg отлично описал ревизии 502 🎩 Pi2 Design 502DAC — нас всех спасла ARM-шляпа! Сетевой плеер за 100$ — хайп тут! - #3328 от пользователя wxg
В рублях х2?
Шляпа не сдает позиций, да.
Ваша правда. Сейчас не поленился завести свежую RPI4 на 5гГц - на выходе 90-100Мбит максимум при прямой видимости в паре метров от нормального WiFi рутера.
Mode:Managed Frequency:5.18 GHz
Bit Rate=433.3 Mb/s Tx-Power=31 dBm
Link Quality=66/70 Signal level=-44 dBm
Но это при использовании встроенной антенны. Если приделать нормальную внешнюю - скорее всего получим совсем другой результат.
…а если пойти дальше - можно выдавить и результаты поинтереснее:
alex@rpi4:~$ cat /proc/cpuinfo | grep 'Model'| uniq
Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
alex@rpi4:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"XXXXXXX"
Mode:Managed Frequency:5.18 GHz Access Point: XX:XX:XX:XX:XX:XX
Retry short limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:on
Link Quality=69/70 Signal level=-41 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
wlx200db03149d7 IEEE 802.11AC ESSID:"XXXXXXX" Nickname:"WIFI@RTL8814AU"
Bit Rate:1.3 Gb/s Sensitivity:0/0
Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off
Link Quality=56/100 Signal level=69/100 Noise level=0/100
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.00-30.00 sec 782 MBytes 219 Mbits/sec sender
[ 4] 0.00-30.00 sec 782 MBytes 219 Mbits/sec receiver
Тут же вопрос можно выдавить по вафле больше? Ответ - можно. Либо паяльником и прикрутив внешнюю антенну, либо воткнув поддерживаемый USB свисток пошустрее (иногда с доустановкой драйвера)
так это наверное через внешний свисток WIFI@RTL8814AU
Да, верно
Приветствую всех за этим столиком!
Вопрос как раз на актуальную тему. Вайфай на малинке четверке. Показатели скорости это одна сторона медали. Вторая сторона медали это устойчивость связи. Поясню свой сценарий: четверка малинка, доступ по вай фай 5ГГц (через гипсолитовую стенку от роутера на расстоянии полметра), на малинке установлена актуальная рСР с сервером LMS и сетевой самба-шарой. Все это установлено штатно, средствами настройки оболочки. Проблема - если запустить копирование на сетевую папку, физически это юсб3 диск, подключенный в малинку, то спустя 5-10 гигабайт копирования процесс обрывается, винда выдает «неизвестная сетевая ошибка», доступ к малинке теряется до ее перезапуска. В обычной работе, то есть управление малинкой или проигрывание файлов с сетевой шары никаких проблем. Проблемы только при больших объемах записи на эту сетевую шару. Питание достаточное, ошибок на диске нет, локальный перегрев исключен, установлен вентилятор охлаждения.
Это особенность именно рСР или же вайфай модуля Малинки?
Это про 502 или про малинку в целом?
в 502 нет модуля wifi
ну как минимум подтащить ее напрямую к роутеру без преград и проверить снова. У меня копирования на USB-хард вроде не отваливали.
Вторая ревизия норм?)
P2/P3 известна тем, что высокочастотно пищит во внешний мир (не очень громко, как некоторые импульсные БП) и в аналоговые аудиовыходы. В качестве источника S/PDIF или AES идентична P4.
По коммутации — нет колодки под два провода питания с фиксацией болтиками, но это не мешает остальным опциям.
Для 502ой ЛБП нужен 5v2a или 5v3a?
