Если только для шляпы то и пол ампера хватит, если вместе с малиной, но без букета usb накопителей - 2А будет норм.
У меня сейчас 502 и малина питается от родной малиновской зарядки. Я заказал для шляпы 5v2a, а малину планирую от родной зарядки питать, вынув перемычку Pi 5V на 502. Не много ли 5v2a для шляпы?
Есть смысл в таком подключении или малину нужно тож обязательно от лбп питать?
Запас карман не тянет.
Не знаю качество “родной малиновской зарядки”(не совсем корректно так ее называть, т.к. она питает, а не заряжает и это не одно и тоже… ), но, скорее всего, лучше будет и малину запитать от хорошего источника.
Если я лбп подключу к шляпе, то малинка будет питаться?
Зависит от перемычки на 502 шляпе.
Похоже на перегрев проца самой малины Pi4. Не даром к ней уже вентиляторы на охлаждение ставят. Pi3 в этом плане холоднее.
Понаблюдайте за температурой при копировании.
Второй момент - можно зайти на терминал малины, обновить установленные пакеты и отключить сегментацию TCP на уровне сетевого интерфейса.
На debian-подобных сборках обновление делается так:
apt-get update
apt-get install ethtool
apt-get upgrade -y
Потребуется перезагрузка после этих команд.
далее перезайти в терминал и перед копированием набрать
ethtool -K wlan0 tx-tcp-segmentation off
Попробовать копирование снова
Не многовато, малинка возьмёт столько, сколько ей нужно.
На это сможете ответить только Вы сами, послушав.
У меня PI2AES с RPI3B+.
Пробовал разные варианты, в итоге малинку питает ИПБ MEAN WELL RS 15-5, шляпу PI2AES - ЛБП.
На мой ух так звучит лучше.
Кто-то везде ЛБП ставит.
Тут только самому пробовать и решать.
Она подрастает. Некритично. Но почему то меня не оставляют мысли о локальном перегреве wi-fi модуля. Пробовал вместо четверки RPi-3A+, с тем же успехом, отваливается. И модули wi-fi у них одинаковые, под кожухом с малиновым логотипом. Причем вентилятор на четверке видимо мало помогает его охладить, геометрия выходных каналов для воздуха такова, что они не направлены на эту железку, а лишь охлаждают плату вокруг него, сам же модуль находится в своеобразном тепловом мешке.
Если на RPI3 и RPI4 одинаковый отвал - значит дело не в температуре, проблема программная. Попробуйте отключить сегментацию как написал выше
Я вроде много копировал на малину4 по вифи, отвалов не было. Работает месяцами без проблем с внешним hdd usb3.
БП фирменный или аудиофильский? какая температура? Не моргает ли красная лампа?
У меня пассив проблем с нагревом нет, сейчас +44C.
Вообще много обсуждалась проблема генерации помех портами юсб3 у роутеров. Попробуй hdd в порте usb2, если питания хватит. Сам hdd я бы тоже проверил на предмет бэдов.
а начать надо с системного лога, есть там какие-то сообщения ?
у меня например
[2859015.940144] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[2859019.060274] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[2925968.022282] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5679662.922699] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[5679663.962656] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5679667.082769] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[5688384.493137] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5688408.413634] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[5688410.493594] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5688412.573717] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[5870255.196641] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5870265.596905] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[5870266.636819] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[5870268.716960] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[6565043.229982] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[6566498.213634] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
[6566499.253585] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
[6566502.373736] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
pi@raspberrypi:~ $ uptime
19:48:16 up 92 days, 23:19, 1 user, load average: 0.08, 0.02, 0.01
pi@raspberrypi:~ $
нет ничего, кроме включения/выключения блэкволка, который напрямую включен в езернет порт pi4.
возможно стоит одна и та же кривоватая сборка.
сначала лучше проверить, а было ли оно включено.
ethtool -k wlan0
Оно по умолчанию в линуксе включено
В обычном сценарии использования, то есть сервер LMS отдает музыку на клиентов все нормально, проблемы отвалов именно при одномоментной записи на самба шару десятков гигабайт. Температура при этом градусов 45-50 не выше, вентилятор делает свое дело. БП mean well rs-15-5, провод питания короткий сантиметров 15-20, 18awg, то есть все вполне соответствует нагрузке и чудес с этой стороны не ожидается. Базовая система piCorePlayer 8.2, руками через ssh никаких твиков не делал, разгона нет.
Попробую данные мне советы и обязательно отпишусь о результатах.
Пока просто чуть не до этого, НАС Synology у меня навернулся, пытаюсь с дисков содержимое вытащить, 8 терабайт процесс не очень быстрый.
надо все равно заходить по ssh и проверять системный лог командой dmesg
возможно его же можно посмотреть где-то в Diagnostics/Logs через web.
БП вроде нормальный 3А, но с ручной пайкой type-c всяко возможно, стоит смотреть на лампу. Если не малине не хватит питания она напишет в сист логе.
Видимо еще от ядра/драйвера в сборке зависит. Встречал несколько отзывов что некоторым помогает (но не факт что это именно TCP сегментация, возможно и обновления).
Два точно работающих совета:
- не использовать SMB, а настроить вместо него например FTP
- подключить поддерживаемый внешний USB-Ethernet адаптер
по ссылке пишут, что просто нет поддержки TSO в этом броадкоме, вот и выключено
если проблемы на уровне сети, то и FTP не поможет, но проверить можно.
а зачем внешний езернет, когда есть встроенный ? отвалы то по wifi как я понял ?
