Сегодня 502 замигала с AND
Со звуком все ок, но вот теперь мигает
Возмутительная легкость бытия!
Значит или общее напряжение в сети сегодня стало чуть ниже, чем вчера. Или конденсаторы деградировали от перегрева, что уже не могут обеспечить напругу выше 4,63V на выходе - но это врятли, не могут они так быстро за сутки сесть.
Может провод заменить на более толстый и короткий - в нём же тоже проседает напряжение?
Можно ещё напаять дополнительный конденсатор на вход малинки, как показывал вчера Андрей.
Самое печальное будет, если сама микросхема 7805 деградирует - видел такие старые пережаренные, которые выдавали ниже на 2 десятых вольта напругу. Там внутри резисторы делителя, задающие референсное напряжение, от перегрева могут поплыть. Но это тоже врятли за сутки могло случиться. Не мешало бы проверить мультиметром.
Но провод однозначно надо менять на максимально короткий и сечением не меньше 0,5 мм. Именно на этих тонких длинных DC-проводах чаще всего происходит просадка напряжения при высокой нагрузке.
Тонометр AND для шляпы - шляпа
Ох уж эти новшества-разрывательства. Если не хочется колхозить провода к Минвеллу, то можно взять такое.
Для шляпы она как раз и подходит, а вот для самой прожорливой малины уже не достаточно
Сегодня опять не мигает. Ну да ладно.
Мигает когда давление поднимается
Разобрался.
Малина начинает мигать в простое, когда музыка не играет. Во время проигрывания музыки все стабильно.
Возможно в простое, питания от шляпы не хватает малинке. Все понятно.
Уважаемые гуру, кто поможет с диагностикой неисправности? В долгу не останусь)
Самыми компетентными мастерами, изучившими 502DAC вдоль и поперёк, наверное будут Денис @nasa.gov и Сергей Bason (связь с ним через авито).
Вы бы написали подробнее, что случилось, после чего и как.
А может можно исправить малой кровью. Как у меня например было - подал в запаре на шляпу 7,5V вместо 5V, супрессор на входе конечно же задымился и коротнул. Выпаял супрессор и шляпа вновь заработала. Потом правда заказал и запаял новый супрессор для спокойствия, иначе повторная ошибка с неправильным напряжением окажется фатальной.
Благодарю, Айдар, за рекомендации. Отклик уже получил. Разбираемся)
Всеж не хотелось бы засорять тему, получится исправить, напишу об опыте, конечно.
Нужен 502dac для хорошего человека. Вдруг у вас пылится.
2 месяца работает блок питания от AND. Все нормас.
Еще сравню с блоком питания от старого iPad (10w).
Это наши продают.
Обратите внимание, что там вторая ревизия 502DAC
А вот тут редкую 502 Pro продают
https://www.avito.ru/kursk/audio_i_video/pi_2_design_502dac_na_baze_raspberry_pi_3b_2999466873
