Модель до сих пор его не названа (если я не ошибаюсь), чтобы судить более детально о нём? Но даже если была названа вредили её можно было бы свободно купить?
Коллеги , а никто не снимал осциллографом сигнал на выходе
коаксиала ? Очень интересно глянуть .
Что ожидаете увидеть? 🅰 Pi2 Design PI2AES — идеальный стример всего за 9990 рублей. Можно ли побить PI2 502DAC? Можно!
А меандр не смотрели?
Если еще никто не делали таких измерений ,
сможет ли кто-то сделать это?
А зачем?
Посмотреть , чтобы понять надо ли что-то усовершенствовать. Или все в пределах нормы.
Не то чтобы руки чешутся , но есть сомнения.
И если не в пределах, то что?
Посмотреть кто виноват и по возможности исправить.
И если прямоугольник будет не вполне, допустим, ровным, то кто виноват и что исправить? )
Можно посмотреть выходной трансформатор , например. Наверняка очень бюджетный.
Но лучше это доверить специалистам.
Бросьте эту затею. Осциллографом вы мало что увидите. Завал фронтов, острота прямоугольника и даже маленькие осцилляции (overshoot по англ) - это все почти никак не связано с тем что мы слышим.
А то что важно - фазовый шум на остройках 10гц и ниже, стабильность и джиттер в полосе до 100кгц, микро шумы в полосе до 1ггц И так далее
Это все вот слышно, но чтобы посмотреть нужна аппаратура ценой дороже самой топовой аудиосистемы.
Как думаете, есть ли у Амира такая аппаратура или нет? Читал, что многие его тесты и выводы не соответствуют действительности?
Именно такой, чтобы замерить фазовый шум ниже 1гц - я там не видел. Он джиттер по jtest в audio precision измеряет и вроде бы и все.
Asr однобокое заведение, хотя, также и дастерео, просто с другого конца континуума. Везде свои религии и пастыри.
Измерения то может соотвествуют реальности, просто из них слишком торопятся выводы делать на asr.
Например амиром принято считать линейность усилителя по его sinad, thd, imd мерилами качества звука. Но это справедливо только если считать нестационарные эффекты все идеальными, без гистерезиса и эффекта памяти, в пренебрежении даже банальными тепловыми искажениями. Уши же говорят что пренебрегать этими вещами нельзя. Посмотрите тур bosc, вот у него топовые измерения а отзывы противоречивые. Ну и куча других есть примеров.
прошу прощения, что за Амир?
Кто нибудь пользуется оптическим выходом шляпы 502dac?
Ставил сборку yoctaap, dimas, и moode. По аналогу играют все, а по оптике сигнал не идет, при этом красный диод светится с обоих концов кабеля, пробовал три разных кабеля не помогает.
Я правильно понимаю, что шляпа играет сразу на все 3 выхода и на аналог и на оптику и на коаксиал?
При этом коаксиал проверить не могу, в доме нет устройств, которые его примут.
Оптика с комппютера и с блюсаунда играет без проблем.
Может быть есть какая то хитрая настройка?
Ресемплер проверял, отключен, файлы воспроизвожу не выше 16/44,1
Купите эту «безделушку».
Это не аппарат с большой буквы, естественно, но именно тестить выходы можно спокойно.
У меня в стоковом варианте шляпы оптика играла, если от коаксиального провод отключен.
В доработанном @nasa.gov, играет одновременно с коаксиалом.
