Непонятно как это может работать. Да и зачем такие извращения если wm8804, если память не изменяет сама может отдавать клок. по BCK+LRCLK. Pro Digi насколько знаю так и работает, но там сэкономили на отдельном стабе для генераторов, на фотках его не видно.
Что бы что-то отдавать его надо где-то взять. Данные это непрерывный поток от начала и до конца. В каждом чипе он не замирает и начинается заново. Если малина будет со своими часами то джиттер только увеличится и весь смысл хороших часов в последствии пропадёт.
Либо надо перетактовывать через асинхронный буфер, но это уже отдельный очень большой огород.
То есть получается в таком случае слейв режима, малинка отсылает инфу о частоте семплирования файла на плату ЦАП по i2C, он (5122) подрубает нужный генератор и возвращает в малину MCLK и на WM8804?
А с WM получаем готовый качественный SPDiF?
I2S как я понял по блок схеме идет одновременно на цап и на WM?
Про файлы малина ничего не знает, этим софт занимается, но в общих чертах как-то так.
Ну да, конечно же софт
Именно так! В диги про с малины идёт сигнал с пинов какой генератор подключить, далее WM синхронизирует всё сама. Какая роль ЦАПы в 502? Лишнее звено.
Похоже на то, потому как WM тоже имеет вход I2C и может управлять переключением генераторов.
…вопрос, для старта, малина же сможет работать в мастер режиме отдавая хоть какой I2S? Просто есть платка готового 5102 с входом i2S.
Вы послушали 502? Я послушал Digi Pro и продал года три назад, наверное. Советую получить опыт из первых рук и тогда не придется аргументировать схемами.
Но можно. биться на схемах — не самое плохое времяпрепровождение.
502 не слышал. Цена отпугивает, временно взять на прослушку нет возможности. Пока пользую китайскую Диги+, немного поигрался с ней, звучание получше стало. Есть желание самому сделать что-то интересное, поэтому и интересуют решения других. На мой взгляд наиболее перспективное брать I2C с малины без костылей типа SPDiF или USB.
Пока не понял каким образом реализовали феномен 502. Скорее всего принцип работы как у Digi Pro, которую слишком упростили. Даже в китайских клонах ставят отдельный стабилизатор питания генераторов.
В одной из тем, простите, сейчас очень не с руки искать в какой, товарищ @odessa озадачился тем же самым. Возможно он заглянет и заберёт вас из этой темы )))
Забираю… )
Обсуждаем мнимые и настоящие преимущества интерфейса. Ищем правильные способы соединения и распиновку разъемов, так как стандарта нет. Шина I²S передает по разным линиям сигналы синхронизации и сигналы данных, что приводит к снижению фазового дрожания, типичного для систем связи, восстанавливающих сигналы синхронизации из целого потока. Название представляет собой аббревиатуру слов Integrated Inter-chip Sound. Этот стандарт был введен в 1986 году и последний раз был пересмотрен в 1996 году. Интерфейс I²S электрически представляет собой 3 проводника, которые идут от активного устройства к пассивному, а также 4 сигнала, им соответствующие следующим образом: Тактовый сигнал битовой синхронизации (CLK) Тактовый сигнал фреймовой (по словам) синхронизации (WS) Сигнал данных, который может передавать или принимать 2 разделённых по времени канала. (SD) Каналы для приёма и передачи данных разделены, то есть существуют отдельно канал для приёма данных и канал для передачи данных. Контроллер принимает данные, передаваемые звуковым кодеком, но возможна и обратная ситуация.
пользуюсь 502dac уже больше 3-х месяцев. На самом деле по звуку прекрасное устройство
пользовался с volumio изначально, но очень достало управление и удобство
Попробовал Roon - заметно удобнее и практичнее
В плане звука разница не большая совсем. Для Roon сервера купил mac mini 2014 и сразу же сравнил с малиной вывод сигнала по оптике
502dac = mac mini, я лично разницу не услышал
но мне понравился звук с линейного выхода с моей связкой cxa60+kef ls50. Если бы был отдельный хороший цап, думаю пропала бы надобность в малине
Проще говоря прошёл все этапы, от вау эффекта, до осознания того, что можно купить просто Mac mini, если нужно выводить оптику и тем более по USB
По деньгам выходит на тысяч 5 дороже, но зато никаких проблем с питанием, удобством. Можно управлять Audirvana той же с телефона, да или roon опять же
сейчас думаю взять в качестве ЦАП Focus v2 от Назара, там уже только от usb можно, а у малины какие-то косяки с этим делом.
но 502dac своих денег точно стоит
Мне кажется, что-то тут не то. Сборка Димаса?
нет, сейчас стоит ropieeeXL
спасибо, попробую сборку эту, не так давно в тебе, учусь и разбираюсь
Интересно как поменяется звук по аналогу(мне он ближе) по сравнению с ropieeeXL
Я вот пользуюсь малиной около года, брал сразу в комплекте с одноканальным лбп от Sanders, делал пару месяцев назад апгрейд у басона…
И только вчера, б…ть, решил попробовать снять перемычку питания, и запитал малину от простецкого шнура 5в 1а отдельно от шляпы.
Елки палки)) не знаю как (и зачем) я раньше слушал без раздельного питания плат
Звук будто выдвинулся из тёмной душной комнаты вперёд, стал гораздо более свободным, естественным, объёмным. Конечно без потери музыкальности и комфорности звука.
Загорелся идеей хорошего лбп на 2 канала
Как написали выше i2c не используется для переключения клоков ни в одной из обсуждаемых плат.
Wm это сделать не может, у нее выводов таких нет, чтобы переключать какие-либо клоки.
Digi pro слушал в прямом сравнении с 502 и согласен что разница пропасть. И дело не в схеме. И не только в клоках даже. Еще стабилизаторы и разводка платы имеет большое значение. Клоками digi pro не лечится (я пробовал)
А вот если сам цап запитать нормальным двуполярным БП, отключив встроенный чардж-памп, прихода больше еще будет.
А вы пробовали?
Импульсный преобразователь на -3.3V этот никогда не отключается. Если вы туда поставите отдельный БП, то он увидит такую пилу высокочастотную у себя на выходе, что ему будет не сладко, может стать и заметно хуже.
Скорее всего именно в схеме. В digi pro не хватает малошумящего отдельного стабилизатора питания генераторов. На всех форумах пишут о значении качественного питания генераторов. Странно что производитель digi pro не знает об этом.
Питание генераторов очень важно.
Но вы посмотрите на разводку квадратной шины там
Я делал отдельное питание на плате диджи про, это тоже не помогает.
Если про спдиф, то еще есть выхлоп…
Вобщем беда с диджи про берет начало с самых корней. Твикать ее бессмысленно.
Я тоже удивился поначалу. Также и в dac + pro тоже весело.
Но на это можно посмотреть под другим углом.
Hifiberry это контора для мейкеров, у нее такой дух, скорее больше от мира программинга и фанатов ардуино.
Вообще никто там не думал что получится что-то интересное по звуку и их дивайсы попадут под взор аудиофилов.
Зато они все это придумали, они написали самые первые драйверы, придумали как тактовать малину - и все закрутилось завертелось…
А что будет если малину подрубить от 5в 1,2а? Вместо 1а.
Нашёл такой зарядник
Будет работать .
