Вынести его в сторонку, как ты сделал с рца.
Так sure ta2024 же
Проверил вроде все ок
https://drive.google.com/file/d/16qIWWzSuSN72gm-4DnTQu5FB32tqmA0A/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1mPUsmgBhUDNWVLxl2KiWTK_An2oL1e2H/view?usp=drivesdk
Через аналоговый выход?
да, он самый
Послушал у Сергея Bason его вариант стриммера Pi2Media 502DAC с его же линейным питанием. Сравнили с транспортом Arcam. Звучание стримера очень понравилось! Навскидку разницы с транспортом в классе не услышал. Чуть по другому, но тоже очень здорово. И это самый простой вариант его стримера так играет! Супер! Буду брать теперь на прослушивание в свою систему. Думал, что весь этот хайп про шляпу и малинку раздут и звука там особо нет. Рад что ошибался! )))
Что за “транспорт Arcam”?
Для этого шнур-переходник надо городить?
Поделитесь ссылками на корпуса для малинка+502+лбп🙂
да возьмите с али подходящий, и немного напильником… получиться норм, я выше вроде писал пример … пс сори не в этой теме… вот BZ2204B все Алюминий Корпус мини усилитель шасси Мощность Amp дело сделай сам Box 210 мм * 46 мм * 191 мм купить на AliExpress … но у меня кубик, с 502й лучше померять подойдет ли
Если все в одном корпусе, то можно заказать у @SanderZ, сам планирую так поступить в ближайшем будущем.
Я собираюсь в примерно таком корпусе БП монтировать, только никак не пойму как туда платы крепить, получается резьбу ещё нарезать придется и выводы просверлить, мой внутренний рукожоп напрягся
я брал стойки латунные в чип дипе(забыл заказать с Али) с двух сторон мама-мама, и винтом снизу прикручивал, просто через отверстие (винт тамже м3) . смотрится отлично. на ножках когда стоит не видно вообще ничего.
Т.е. китайцы снизу дырки заранее что-ли делают под стойки? Как в ПК корпусах?
Сам сверлишь, элементарно же…
Корпус без дырок, сверлишь сам, и снизу и на задней панели. Сложного ничего, сзади напильником подравнять под нужные выводы.
Ну вот я тоже думал бери и сверли, а резьбу метчиком)
Если этот корпус то толщина 2мм а штырь у стоек длиннее, будет торчать либо его нужно гемороиться срезать. Проще так, винтом
