Ага)
У меня один блок питания а выхода по 5V два!
LPS Keces DC-116
Нужно будет в таком случае снимать перемычку?
Шляпа пока не приехала.
Да нужно снять перемычку
Нормальный AES/EBU бы ещё.
И как SD-карта вставляется/вынимается?
Приветствую. Симпотный стример вышел, мои поздравления.
Замечание: оптический шнурок не влезет, разъём надо выводить в ровен со стенкой.
Честно говоря, с трудом. Но, в данном случае, её часто менять не будут, поэтому можно один раз поставить и забыть.
502 с малинкой уже почти не слушаю, а для спальни плеером в таком форм-факторе приспособить
А как это сделать, если корпус BNC разъема и держатель светодиодов, всё равно, упираются в стенку?
Тоже верно, не подумал. Я в своём цапе под оптический вход дырку больше сделал, правда равнялся на китайский шнурок, как другие будит не знаю.
Bryston курит в сторонке
Кстати в корпусе остаётся место
Вполне можно разместить небольшой усилитель для наушников, например.
Сегодня получил обратно свою малинку и 502. Они исправны. У товарища играли без проблем. Подключил наконец к chord mojo, cлушаю. В связке с theta gen 5 по-прежнему звука нет.
Как на прямую можно задать вопрос разработчику 502 dac касательно моей проблемы?
Theta gen 5 исправна, сегодня слушал через CMP2
И 502 исправна. Может в Theta написать?
Если серьезно, то несочетаемость случается.
Электрический уровень сигнала spdif переключали уже джампером?
Да переключал
Глянул выше - вы волюмио используете? А апсемплинг случайно не включён в настройках? Тета вроде хайрез не принимает?
Использую moode, апсемплинг выключен.
А попробуйте принудительный в 16/44. Для проверки.
Ок попробую, только уже не сегодня!
Кстати, у mojo есть же цветовая индикация формата потока? Можно там проверить что 502 выдаёт. Битность в принципе не очень важна - Тета просто отрубит младшие LSB, а вот SR может быть принципиальна.
502 вполне хорошо качает наушники на 250Ом, слушается пристойно даже в сравнении с хорошим ламповым усилителем, так что лучше сразу усилитель для акустики туда, не хуже найм юнити будет
