На самом деле вопрос простой, но сложный в работе.
Поясню.
В китае продают комплекты радиаторов которые идут на самоклейках черного или белого или прозрачного цвета сомнительного качества.
Каков выход?
Поясню чуть ниже.
Мне нравиться например вот такой набор радиаторов. Но сразу скажу, что я удаляю пленки самоклейки.
Вот так это примерно выглядит на плате малины после установки радиаторов.
После этого плату малины можно смело ставить в акриловый корпус.
Но вернемся к радиаторам.
Методом проб и ошибок после измерения температур я нашел хороший способ установки радиаторов.
Находим очень! очень! самый тонкий 2-х сторонний скотч 3М, нарезаю из него полоски примерно 1мм шириной и приклеиваю эти полоски по периметру микросхем.
Вот как на фото.
Далее на всю площадь чипа (видимая черная площадь) наношу специальным инструментом тонкий слой теплопроводящей пасты.
Далее снимаю со скотча защитный слой и очень плотно и аккуратно медленным нарастающим усилием прижимаю к чипу радиатор. Скотч 3М его надежно приклеивает, а через пасту тепло передается на радиатор.
Такой метод считаю хорошо “работающим” и надежным для ARM технологии, но тяжелый в реализации и требующий внимания и аккуратности. Руки точно не должны дрожать.
И получаем вот этот результат см. фото.
Тут вопрос кабеля имеет место быть. У многих есть любимые и намоленые цифровые кабели с обычными rca за много денег. Курочить их как-то не очень, ибо зачастую их ценник превышает стоимость малины со шляпой. Мб и не в 2 раза даже. С bnc все сурово.
Заметно снизить потребление и грелку можно и простым программным отключением всего, чего не нужно. Самым заметным потребителем является USB+Ethernet, правда отключить его будет не совсем просто…
