Reebok!
мужчины может так?
HAT "n’ MAT надо написать
Equipped with Pi2Media 502DAC…, или With Pi2Media 502DAC on board.
вот из ит?))
не… слишком много словей
Шляпа и сразу мат, без шахов всяких…
лутом наносите)
Лутом уже никак.) Покрашена жеж
тогда трафарет и краска)
Да. В сочетании с глазом Октава - НГ будто бы и не заканчивался.)))
Картинка норм. Чем-то даже в стиле Apple. Цвета очень приятные.
Можно уточнить насчет 24/192. 32 bit по цифре тоже играет, даже 384 kHz сейчас поет. Какой там на самом деле предел?
502 HAT Inside DSD
Можно и не писать ничо, пусть это будет загадкой.
Мона загадочное DDA (Designed & Developed by Antikvar) - пущай ломают голову что за стандарт, ну и ващпе краткость сестра тантала
Как правильно собрать 502DAC+ RPi 3b (3b+) и установить в акриловый корпус
Хотелось бы отметить ТРИ важные особенности при сборке.
Особенность первая.
В собранном акриловом корпусе мало места и плохой теплоотвод, поэтому очень рекомендую установить на RPi 3b (3b+) радиаторы, в первую очередь на Процессор, далее память и селектор USB+Ethernet, те на все ТРИ большие микросхемы.
Особенность вторая.
На 502DAC (шляпе) применены эконом-версии разъемы, это:
- Jack 6,3mm с переходником под XLR (AES/EBU) балансный цифровой Spdif выход
- BNC 75 Om небалансный цифровой Spdif выход
- RCA audio L/R аналоговые выходы
Заменив на более качественные разъемы можно улучшить Звук.
Сегоня я покажу Вам, как ставится RCA Spdif вместо штатного (белого разъема) BNC на шляпе.
Для этого очень аккуратно не повредив плату 502DAC (а она у нас 4-х слойная) выпаиваем и снимаем белый разъём BNC.
На его место ставим заранее приготовленные заготовки из кабеля 47Lab (подойдёт даже 0,4мм). См. фото.
Далее зажимаем cеребрянный разъём RCA от Английской компании Audio Note на месте отверстия в Акриловой стенке под разъём BNC.
После этого подпаиваем сам разъём с отводам 47Lab. И получаем см. фото.
После этого можно собирать весь Акриловый корпус.
Особенность 3-я.
После сборки Акрилового корпуса у его сверху и снизу останутся шляпки головок от 4-х винтов, которые получаются ножками самого устройства.
Это приводит к случайно возможному царапанию стоек или еще хуже сетапа на котором может стоять Акриловый корпус. Для этого лучше применить резиновые или силиконовые ножки на самоклейках, желательно от компании 3М.
И получаем устройство которое " не страшно" эксплуатировать.
И как следствие улучшение качества Звука.
Помните все работы нужно выполнять без усилий и аккуратно, если у вас нет опыта обратитесь к профессионалам.
Всем приятного прослушивания музыки.
С Вами был,
Сергей Bason
Спасибо за урок, порекомендуйте набор радиаторов для малинки и на что их обычно крепят.
С установкой радиаторов сталкивался только при сборке компа, но там и термопаста и другой способ крепления.
Али/ебей по ключ слову raspberry 3b heat sink на входящий в комплект термоскотч
