Полосочку по высоте медяхи…попробую.
Бесполезно.
Почему ?
Нужен магнитомягкий материал. Закрываем трансформатор защитным экраном-колпаком изготовленным из магнито-мягкого материала. Простой и эффективный способ. Просто экран, из обычного алюминия или меди не решит проблему.
Шпилька через тор, её нужно изолировать от корпуса или изготовить из немагнитного материала. Можно из эбонита, капрона, и т.д.
А стоит заморачиваться кожухом для такого применения ? Будет заметно влияние ?
По фотографиям трудно гадать. Всё зависит от того насколько правильно изготовлен трансформатор.
Семен, в соседней ветке посмотрите где-то начиная с сообщения №2533
А зачем так мучиться, а не проще было вырезать окошко в родной стенке, отверстия под платы уже сделать в акриле, а уже акрил прикрутить к родной стенке.
Не проще) мы же колхозники!
Напомните ещё раз, наверное уже обсуждалось, но тыЩи сообщений в теме
… какое максимальное разрешение аппаратно поддерживает сборка малина/502, и в частности DSD через i2s? Не могу решить - собирать конструктор, или не париться и нацелиться на рендю
Валентин, а зачем шпильку изолировать?
Малина
- если требуется Native DSD, то это только USB (об этом писал разработчик Volumio на форуме). Никакой шляпы;
- хотите избавиться от щелчков при перемотке DSD или переходе с DSD на FLAC и обратно - без вариантов на малине (разработчик Volumio писал, что требуется в ядро добавлять поддержку каждого устройства. Хотя где-то писалось, что достаточно изменить само ядро, но прописывать каждое устройство не требуется).
Rendu
- Native DSD имеется, ибо там только USB;
- щелчков нет, т.к. разработчик оперативно добавляет поддержку устройств.
chromcast c авито тоже 1-2т
2.4 лучше пробивает , но есть нюансы:
- если живешь в панельке, там 2.4 скорее всего забит
- в современных роутерах уже давно начали на него забивать, т.е он (2.4) есть, но пашет намного хуже чем в старых роутерах.
- скорость меньше
- габариты устройств мягко говоря разные.
- airplay умеет 96/24 ?
- airplay умеет мультирум ?
Спасибо, что мне не нужен DSD.
Каждому своё, делов-то
Спасибо. Вполне устроит и DOP, но какой максимальный битрейт поддерживает 502-ая?
Я выше 64 не пробовал.
Dsd не Dsd, как все сложно. Слушаю обычные flac и wav, слава Богу мне больше и не надо.
Кстати микроренду сейчас валяется под кроватью.
Подарите бедствующим в Германии, буду в офисе слушать
