Скорее всего, 176 не поддерживаются, потому что, по-моему, в USB это частота указана, а коксе - нет
Вы правы. Действительно - по коаксиалу частота 176,4 кГц не указана в спецификации. Странно - 88,2 то поддерживается.
Уточню в Audio-GD - не ошибка ли.
Друзья, а 6я ревизия сильно хуже 4ки?
Получил ответ от Audio-GD по поводу поддержки 176,4 кГц на входе SPDIF.
Оказывается, приемопередатчик S/PDIF WM8805, применяемый в ЦАПе R2R 11, поддерживает либо 192 кГц, либо 176,4 кГц (странно, да?). Конструкторы выбрали поддержку 192 кГц.
Любопытно, что в 502DAC используется WM8804. Может у нее тоже врожденные ограничения по частотам сэмплирования есть?
На первый взгляд нет, но потом понимаешь, что мэджика туда недоложили и слушать не тянет.
Вечером проверю, правда у меня не 502, а hifi berry но чипы идентичны.
Нет, если бы были ограничения (или баги), то за два года бы их вскрыли давно.
Чуть суше играет.
Я проверил на своём R2R 11-м. Без ресэмплинга, на Муде 4.1, шкворчит, как и у вас:(( Если рес-г включён на 24/192, то нормально играет:) У вашего файла частота какая то странная: 176,4. Может по этому глючит?
О, тут уже без меня разобрались! Сорри!
Семён, на форуме разработчик 502DAC написал, что реально 6-ревизия, с клоками не_NDK, выпущена малым тиражом.
Но печатных плат с надписью Rev.6 было заказано много. Чтобы их не утилизировать, на них стали ставить уже клоки NDK.
И лишь когда печатные платы с надпиcьсю Rev.6 кончились, вернулись к старой надписи Rev.4.
Т.о. может так статься, что имея Rev.6, на самом деле у вас Rev.4!!
Надо смотреть логотип на клоках.
в общем - я забираю в Казани 6 ревизию, там посмотрим )))
не понравится отправлю Сергею @Bason на дороботку, глядишь там 4й и 5й уровень меджика родятся
Я уже месяцем раньше версию 4,5 застолбил
У Вас при переходе между треками с разной частотой сэмплирования (например, между 44.1 кГц и 96 кГц, и обратно) есть громкий щелчок?
Не совсем так.
Тираж около 50 штук с клоками Taiten, что не мало.
А вот плат Rev. 6 с NDK клоками и не было совсем, они пытались запустить такое, но разумно решили вернуться к полностью оригинальному Rev 4.
Rev P6 uses the same architecture as P4. The WM8804 is the slave and the PCM5122 is the master. On P6 we added the ability to use the Taitien low noise clocks versus the NDK which at that time we could not find anywhere! As you noted a particular user commented that he thought the P6 with the Taitien clocks was inferior. We replaced his unit with a P4 using NDK clocks and have since then discontinued the P6. Not documenting this was an error in judgement on our part and we have gone back to P4 only.
If however, you have a P6 and the sound quality is good, I am not surprised. It is likely the P6 you have is using the NDK clocks already. We only shipped a small number of P6 boards with the Taitien option. We have no issue with refunding anyone who has a P6 and is dissatisfied.
Ну эта, highly likely, ога.
А что они должны были написать? Really f**ked up with rev.6? А так Вы или не слышите quality is good, или слышите (уверяю все услышат) - кто-то может вычитать какие там клоки установлены?
Картинку дай, скажу какие клоки.
