Как я понял, этот регулятор на 50 кОм. Чтобы избавится от чрезмерной громкости первого “шага”, вам нужно искать регулятор с более низким значением кОм, к примеру на 20/25, будет самое то.
Спасибо, но прошёл мимо этого варианта в этот раз. В первый раз с РГ Никитина я сталкивался году в 2006 - 2007 примерно, в смысле пробовал применить в одном проекте вместо простого цифрового РГ. Там результат был интересный. Но в этот раз не хочу по разным причинам.
Тут есть два момента - во первых это никак мне не поможет решить задачу ДУ. У TKD есть моторизованная версия, но она ползунковая.
Во вторых - если я всё равно меняю, то уже не обязательно ставить TKD. Немногим дороже TKD выйдет синий или красный Khozmo.
Но Кузьма опять же не даёт мне решения по организации ДУ. Так что, с учётом еще увеличения стоимости за счет доставки и оплаты работы по замене уже имеет смысл на Elma A47 SMD смотреть.
Рассмотрите, если заинтересует, такой вариант на Muses72320.
Внутри muses72320 лестница из прецизионных резисторов ( то есть принцип регулировки громкости пассивный), которые коммутируются с пом. кмоп. Выход или сразу на нагрузку, или через опер (с возможностью поднять КУ).
У Пасса любимый его предусилитель построен на этом чипе с дискретным буфером на выходе из jfet. Из наших разработчиков их использует Андронников.
Жду сейчас с таобао готовый балансный пред аля клон pass labs xp-30
Подробнее - зажатый звук, с завалеными краями диапазона, не выразительный. От реализации это не зависит, так звучит даже с Vishay VAR и хорошими кабелями.
Тагие РГ в усилителя Ноосфера стоят например. Что-то там таких явлений владельцы не отмечали.
Думаю от реализации зависит.
Ограничивать края диапазона там нечему, звук проходит через пару контактов реле и несколько резисторов.
Зажатость может быть при использовании РГ Никитина чисто в пассивном виде. Нужен хороший буфер на входе и выходе для согласования с другими компонентами. Моё мнение.
РГ Никитина стоял у меня в усилителе на модулях Ncore400. Звучал отвратительно. Убрал его и услышал как действительно звучит хороший Д класс.
Была и Ноосфера с РГ Никитина, долго её слушать не смог и продал. Возможно виной был РГ.
Нет, полное сопротивление РГ незначительно влияет на уровень затухания и его значение менять бессмысленно и не правильно. Это делитель напряжения и громкость на первом шаге будет зависеть не от полного сопротивления РГ, а от коэффициента соотношения резисторов. Чтобы на первом шаге было тише, нужно подбирать соответствующие номиналы сопротивлений (хотя думается что в готовых вариантах от Кузьмы и Элмы это уже сделано с запасом).
Ну и как временное решение, можно перед входом действующего РГ последовательно добавить сопротивление. Заодно узнаете какой уровень вам нужен на первом шаге ).
