просто по звуку они как комповские колонки, я не говорил, что они гогно)
сам жил примерно полгода с 705ыми.
одна крутилка - селектор, вторая - громкость, третья вам зачем?
Тоже имею бюджетную систему. Выбрал недорого китайца, как раз Nobsound, но сделанный не на PGA3210, а по схеме Никитина.
Выше по ветке описывал все терзания выбора.
Уверен, разницы практически не почувствуете, уровень системы не тот, что у меня, что у Вас.
Nobsound меня более чем устраивает, тем более учитывая цену.
У меня к нему нет никаких претензий.
Схема Никитина, только релюшки и подключаемые ими группы сопротивлений. Влияние на звук минимально.
Поэтому рассмотрите лучше этот вариант.
https://m.aliexpress.ru/item/4000155781959.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.76ec33edAmaNaf
P.S. Если Вы в Москве, можете приехать ко мне послушать, также можем договориться послушать в своей системе.
Я как раз и добавил его в список после Вашего сообщения.
Наверное, попробую его заказать.
Или, как вариант, приобрести SYS, почти тех же денег стоит, а потом поменяться на время с Вами для сравнения)
Да почему бы и нет!
При выборе для меня был важен пульт дистанционного управления, чего нет в SYS.
Предлагают попробовать пассивный регулятор громкости Гилёва.
С тремя крутилками на лицевой панели, громкость, селектор каналов и переключатель балан - небаланс.
Сейчас пред Электрокомпанит 4.8.
Есть смысл пробовать этот пассивный регулятор или пустая трата времени?
Да просто тащить его своим ходом из далека. )
Я почему-то уверен,что с ним все будет у вас хорошо.
Сам использую пассивник на потенциометре DACT уже много лет. Даже и в мыслях нет его менять.
Если по цене он вам впору, то мой совет, берите.
Это мое мнение и только мое.
Разве он такой тяжелый…
Цена отличная.
Просто, если не подойдёт, тащить обратно. )
Как говорится, исключаю лишние телодвижения.
Килограмм 6.
Ну не вес главное.
Дорога, часа 2.
Думайте.
Я бы лично взял себе такой, попадись он мне по цене “приятной”.
Извините, ценообразование не обсуждаю.
Тут ещё другой вопрос.
Насколько критичны пассивные регуляторы к длинным выходным XLR кабелям.
У мены до мощника 6 метров XLR.
В этом вся проблема пассивных РГ. Он должен стоять у усилителя.
После регулятора сигнал небольшой, если не слушаете “на всю катушку”, его нельзя далеко тащить.
Тогда, с двух сторон должны быть короткие кабеля?
Эх, жаль.
Со стороны источника можно длиннее кабели. Там уровень сигнала высокий, меньше влияние.
Тут буферы нужны, без вариантов.
P.S.
Не узнал тебя без грима…
Да, Валера подтвердил, что максимальная длина межблоков не более 1,5 метра.
Но и ещё один нюанс всплыл.
Пред работает или как полностью баланс или как полностью не баланс.
То есть, если вход не баланс, а выход баланс, он так работать не будет.
А у меня именно так всё скоммутировано.
Значит отбой.
Тут или с трансформаторами или актив.
Похожая ситуация у меня была с появлением балансного Studer в качестве источника.
В итоге остановился и прочно на пассивном трансформаторном предусилителе Music First Audio Classic Passive Magnetic TVC Preamplifier.
Балансный кабель со Studer 5м, правда выход на ламповый кросс rca 0,5м.
Понятно, работает одновременно и баланс и несбаланс.
Не рекомендую пассивный пред в таком случае! Причина помехи и затухание сигнала. Был Luxman AT-3000 с длинной кабеля в 2,5 м легко справлялся а больше я не пробовал но 6 метров это сурово
Для баланса это нормально.
Сам же знаешь в студиях оно как.
С запасом. )
Другое дело что для пассивного преда, может многовато.
Но у меня нормальный кабель, всё по уму, с отдельным экраном.
