Скорее всего нет(если по науке) - провод от них сначала идет на выключатель
Слышна
Аналогично
У меня два предохранителя в coda 15.0
Изначально два и было.
Сейчас стоят horizon audio platinum. Уже лет 7
Специально пошел вытащил, да два. Почему два?!?;?) Ставят и на ноль!
Номиналы отличаются? Какие последствия будут, если предохранитель на нейтрали выйдет из строя? Должен ли заодно сработать предохранитель на плюсе?
Одинаковые номиналы. Если убрать один из них, не включается, как и ожидалось. У меня вообще балансное питание, нет нейтрали))))
Но у вторичной обмотки трансформатора есть начало и конец. Как подключали?
А если у вторички есть не только начало и конец, но и СТ, как подключают?..
Трансформатор балансный . Выходы по 115в, СТ на землю. Земля отдельная.
Слышал, что под этим сокращением понимают некую ‘среднюю точку’, термин связан с трансформаторной темой.
Нам волей-неволей приходится слушать эти истории )
Кстати, на английском среднюю точку так же пишут сокращённо “CT” от слова CenterTap.
Вот например схемы подключения из документации к трансформаторам Tamura Corporation of America
Да с СТ все понятно. Есть ли различие в звуке при изменении втыкания штепселя аппарата во вторичку этого РТ? Ведь все равно баланс-не баланс есть начало и конец вторичной обмотки. И фаза на начале.
PS. Извините, тема уже не туда свернула
И так, получил я два purple: один новый по номиналу, один прогретый (150+ч) выше номинала.
Суть эксперимента был интерес по влиянию предохранителя на AV процессор (StormAudio core 16):
Для начала, чтобы примерно сразу понять отличия, решил поставить слегка прогретый.
В кино использовал отрывок из Величайшего шоумена - выступление певице в театре. Отрывок, помимо отличного вокала, очень на детали, объекты и тд. В общем позволяющий по полной проверить музыкальность кинотеатрального сетапа.
В общем тут все на уровне «показалось»… Какие либо радикальные изменения уловить очень трудно, все на «тоненького».
Расстраиваться не стал и сразу перешел на концерты:
Тут у меня тоже стандартная заготовочка: двудисковое издание фестиваля Eric Clapton. Шикарная многоканальная запись. Отрывок с темнокожим вокалистом богат по всем аспектам.
И вот тут ждал приятный сюрприз -
«Удар» стал на столько плотным, что я немного присел… В целом бас очень подсобрался: плотность, точность, глубина - все кратно подросло.
Разрешение и воздух в бОльшей степени остались прежними, но немного «сгладились» углы верхнего диапазона, что пошло тогда на пользу.
Подчеркну, что все слушается на достаточно высокой громкости, превышающий 100дб легко и непринужденно:)
Далее решил послушать новенький purple.
Отрывок тот же, концертный. Тут все просто, «праздник» во всем: бас, средние, высокие все в достатке и избытке:) Правда слегка утомительно. Буду греть 400 часов, заново слушать и далее ставить «фиолетовый» в плеер Magnetar udp800. Интересно как себя покажет там, ведь там еще и картинка!
По итогу, считаю эксперимент очень положительным и при несопоставимой стоимости с компонентом, интересным образом «шлифует» детали.
Думаю разница будет более ощутимой, если послушать не сжатую стерео дорожку LPCM или такой же многоканал. Звук даже после lossless кодеков типа DTS-HD Master Audio ощущается зажатым.
Рекомендую послушать вот этот концерт на Blu-Ray
В стерео безусловно! В многоканале сложнее, но все же нужное можно подчеркнуть.
Сергей, выходит всё не зря … ![]()
Опишите потом впечатления от Master
Он видится мне следующим этапом на замену фиолетовому)
Есть, но намного меньше . Если при обычном подключении явно, то при балансном менее.
Для тех кому интересно, сделал обзор на Master Fuse и другие хорошие штуки от SR. Чтобы не плодить дубли приведу только небольшую цитату, остальное доступно по ссылке выше.
Предохранитель ставил в замен SR Purple/Holo Audio Nano Fuse, тестировал в ЦАПе Holo Audio May KTE и предусилителе Holo Audio Serene L1.
Ну а мы, пока скромно, но в верном направлении, движемся рука об руку с предохранителями "by Aleksey Morozov"!
Платина пойдёт на ЛБП (от Дениса @nasa.gov) от цифрового транспорта NOD130:
Тантал пойдёт на ЛБП (от Александра@SanderZ) от роутера
