От чего аудиофила предохраняет предохранитель?
Николай, я всё-таки считаю, что в случае аудиофильских, надо на 50% от номинала ставить больше, особенно на мощные усилители.
При включении ток “выстреливает” достаточно сильно, так что могут и сгореть, такое случается не редко.
А учитывая немалую стоимость предохранителя лучше подстраховаться. :wink:
Лучше поставить на 8А.
Хотя конечно, для звука лучше будет 10А.
Как в фильме “Мимино”…
Как быть, если стоковый 16А (Powergrip 3)? Или к распределителям это не относится?
Максимальный номинал ведь у SR 16А
Врядли Повергрип сможете нагрузить даже кратковременно на все 16A - это скорее теоретический предел.
Это не «Мимино»…
Да, это не “Мимино”…
Вроде бы Powergrip это пассивный фильтр. Непонятно зачем ему вообще предохранитель.
Можно смело оставить на 16
Там не будет таких нагрузок
Несмотря на его пассивность, реагировать на замену предохранителя он будет
У меня в СД плеере стоит один предохранитель на входе и ещё на какой-то плате ещё четыре штуки. Не знаю точно что это за плата, но скорее всего БП - там вроде отдельно питание на разные узлы аппарата. Все пять менять это накладно, а если только один общий поменять даст ли это нужный эффект?
Кто нибудь менял предохранитель в источнике, когда там несколько штук стоят?
Эффект будет положительный
А вобще…когда приобретаете предохранитель,кто нибудь мерит его сопротивление? Поработавший предохранитель в схеме может уже поплыть через пару лет, увеличивая своё сопротивление и потом просто сгорает(касаемо китайских). Если предохранитель был на пределе своего срабатывания и не сгорел(например при утечке на Козу),то большая вероятность что он уже имеет сопротивление под 1 Ом.
Вобщем я меняю предохранители если у него сопротивление уже подходит до 0.2 Ом. Советские уже с новья попадаются с сопротивлением в 0.5 Ом,такие не ставлю даже.
Выбор предохранителя по току
Прикупил Purple для преда, но проблема в том, что их там два. Какой в первую очередь менять?? Как обычно на слух или еще есть какой способ определить?
Пробовал экспериментировать . Если включить только с нижним, то работает, если один верхний, то он сгорает). Поставил Purple вместо нижнего, пока еще греется, но улучшения уже очевидные.
В держателях предохранителей от Schurter (используется Innuos в своей продукции) параллельно с предохранителем установлен металлический элемент, который, как я понимаю, просто заглушка на месте второго фьюза. Планирую установить вместо него второй предохранитель с характеристиками как у первого. Правильно ли выбрано направление красной стрелкой? Черная стрелка слева - рекомендованное направление самим Innuos для первого предохранителя:
Скорее всего он в роли проводника и включен последовательно - прозвоните.
Schurter конечно зачетная контора но можно попробовать и похожие держатели
Предохранители не используются последовательно, где то ошибка…
Скорей всего у вас 2 предохранителя используются, на фазу и ноль.
На ноль болванка идёт :slight_smile:
Спасибо. Из профильных источников четко следует, что на ноль предохранители ставить нельзя. При этом сам производитель публикует фото держателя с двумя установленными предохранителями🤔
Какой-то профиль у источников на фильский. У меня в 4-х аппаратах предохранители на L и N. Одни расходы!
Они постоянно включены в сеть, или на время использования включаются? Разница после установки предохранителя на ноль слышна?
