Оригинальные фирменные вилки-ложки, розетки и инлеты. Делимся только личным опытом! Не верим в смысл их замены в другом месте.
Из “китайцев” в расхожем понимании в этом списке только Виборг.
АТЛ и АйГо, и, скорее, Майн, это фирмА. Иначе Фурутек тоже можно считать китайцем, ведь делают их на Ронг Фенг.
По Ояйде. Не знаю, какие были у вас, но 004 очень требовательны к розеткам. С неподходящими звука не будет.
Все же производственные стандарты Тайваня и соответственно их продукция это не материковый Китай, в общей массе . И потом история и длительность и стабильность производства из года в год играет большую роль.
Да можно считать Фурутек и иже с ним как угодно. Нынче почти все делается в одном месте, поэтому я не согласен с товарищем, который написал выше, что ему стыдно за китайские разъемы)).
По Ояйде. 046 и 004 - последние, которые стояли у меня довольно долго: 046 на ЦАПе, 004 на распределителе и конвертере (имхо на цифру они еще приемлемы). Розетку использовал двойную Фуру GTX-D родий американку. Короче, достал меня сухой синтетический звук 004 при чумовом разрешении (у 046 звук поинтересней был, но сильно высветляли в моем сетапе) и поменял все ойяды на ATL.
Китайские коннекторы я написал какие были, не понимаю что там выслушивать надо было. Новых китайских производителей у меня не было, начинать тоже смысла не вижу, все собрано.
По синтетичности Ояда, извините, может система не переваривает разрешение, потому что ничего в 004 этого нет.
Немного оффтоп(т.к я больше о покрытих),но согласен…
004 как и 50ncf от Фуры-отличные концы.Они ничего не красят,они просто показывают всю “срань”,что есть в вашей системе.Также забавно читать,что родий делает звук тонким,жрёт бас и т.д…У меня подобные эффекты тоже раньше были и на 004 и на 50ых концах…Система просто не была к ним готова кмк…После работы с питанием всё отлично.Залетают на ура.
Так,что вопрос к системе…У меня(я сейчас сугубо о своей системе) нет ни одной золотой вилки или розетки.Все NCF (R) и кроме повышения разборчивости и прозрачности-никакого негатива не слышу.Но эт у меня…
19 лайков
У всех по разному.А один ряд ставить …ну ек как не льзя..
Это в продолжение слухов или есть хоть какой-то достоверный источник?
Ничего в этом негативного не вижу, весь мир работает по кооперации в плане комплектующих. Тем более, Тайвань в плане качества производства и применяемых технологий не вызывает ни каких сомнений в отличии от материкового Китая (но это IMHO).
100%
Rong Feng написано на разьеме справа
Модель ncf?
При правильном подборе всего по питанию в 004 нет синтетики.
Да, об этом и писали. Дорогие коннекторы дорабатываются в Японии.
А что, после такой информации отношение к Фурутек изменится? :joy:
В Китае делают все кабели Аудиоквест, акустику и электронику вплоть до хай-энд, и это не китайские бренды. Проблема вилки качественные сделать?
Дмитрий, это OEM Тайвань.
Павел, Тайвань - неотъемлемая часть Китая :joy:
Да, такую информацию встречал, только не про то, что дорабатывают, а якобы дорогая линейка производится в Японии, а бюджетные модели на Тайване.
Почему и спросил про этот инлет на фото, вариант ncf или нет.
У меня отношение к фуру не изменится, как и к эпплу и другим производителям, которые осуществляют сборку своих изделий в Китае или Вьетнаме или допустим в Индии (наверное это самое сложное для производителя :slightly_smiling_face:).
:rofl::rofl: тайваньцы думают несколько иначе - согласно конституции 1947 года (статья 4), территория Китайской Республики включает материковый Китай, и она не принимала резолюций об изменении границ.
Все таки международная кооперации и доступ к передовым технологиям у Тайваня на сегодняшний день несколько выше, как и культура производства в целом (IMHO).
Лично моё мнение - тайваньские изделия относить в раздел фирменных, а китайские материковые, все таки обособленно, речь о китайских официальных брендах.
А китайские подделки относить на помойку :rofl:
Розетки “рулят”.
Наблюдения (открытия) по розеткам QSA:
  • при установке Violet всё было как обычно - при положении регулятора громкости на усилителе на ноль в колонках при приложении к ним уха лёгкий шум, делают это периодически, так как при включении для прогрева настраиваю звук еле слышно, чтоб в тишине не мешал домочадцам.
  • и вот после установки BlackRed даже при регуляторе на нуле в колонках играет музыка, так же тихо, как и до этого шум!
    Для себя объясняю одним, эти девайсы от QSA, SR и иже с ними убирают из сети лишнее, приносящее в аналог, в звук шумы. И при очень низкой громкости эти шумы способны полностью перекрыть “полезный” звук, так же как “заглушают” нюансы на более высокой.
Нет. Это делают фильтры.
А вот увеличенная проводимость (???) может дать результат.
С первых “нот” было понятно, что розетка высочайшего уровня. Однако, примерно три месяца звук гулял от несколько яркого, к притемнённому и невыразительному, и снова от слегка яркого к норме. Но и эта небольшая яркость от SR была весьма кайфовой. Сейчас уже прошло три с половиной месяца. В результате, по разрешению Pink, как минимум, не уступает Oyaide R1, однако, заметно лучше в плане телесности и текстуры. Oyaide R1 в сравнении всё, же, ярче, но яркость эта (в моём случае), в отличии от SR имела неприятный синтетический привкус, который выявить получилось далкео не сразу. Какое-то время грешил на серебро от AQ Raven, но с преходом на Pink, вопросы в сторону Raven были сняты. Из розеток кроме SR Pink использую HMS(G). На самой перифирии, со стороны усилителя Oyaide R0, от неё удлинитель с Furutech GTX-S NCF(R). Со стороны источника и дака HMS(G). Других розеток нет. Из вышеперечисленных SR Pink любимая, но результат надо рассматривать в комплексе всех вышеперечисленных. Каждая из них привносила профит в общую картину, но переход на Pink был сравним с выстрелом из пушки.. Oyaide R1 в системе не прижилась.., как и все 004 ояды.
После покупки автомата SR дальше в в SR решил не двигаться. Это красивость, а не нейтральность
А вот тщательным подбором сочетаний 004 и R1, с одной стороны кабелей, и других вилок на концах, получил нейтральный звук.
Поэтому универсального рецепта нет, как и спорно утверждение про синтетичеость 004-х.
Ну и время прогрева имеет смысл (всем) указывать в часах, потому что у меня месяц = 720 часов работы техники при прогреве, а у кого-то 60.
Крайне спорное утверждение… более “неоднозначных” изделий, в плане oyaide ещё поискать). Но, это, сугубо на мой взгляд, разумеется. А, SR как раз зашла отсутствием окраса. Это вполне предсказуемо, так как нет хитроумного сочетания различных покрытий. Допускаю, что у всех свой опыт. Может, автомат SR придаёт “красивость”… Но какая из двух разеток SR и R1 имеет окрас сложно не услышать.
R1 считаются, как и 004, одними из самых нейтральных, без окраса.
Но это может быть в 19-ти системах из 20-ти, а в 20-й, условно вашей, противоположный результат.
У меня 004 тоже дала нехилую такую синтетику и яркость. Пока не заменил розетку на $1
