Попробую фильтр добавить в БГР. Посмотрим на разницу.
Да, интересно, есть ли смысл в фильтре, если есть бгр. Если будет разница, получается надо заморачиваться еще и фильтром, в добавок к бгр
Моя логика в том, что бгр фильтрует постоянку хорошо, но вч помехи только частично. Поэтому смысл всеже есть
Правильно понимаю, что есть смысл добавить сетевик до БГР для источника, как писал ранее @Gok и ещё кто то, сори не помню кто, но помню, что для Wadia 27?
Вспомнил, опытом делился @Rutger
Сетевик на вход в бгр работает лучше. Туда лучше козырный. А после бгр влияние кабеля уже очень мало
@Slowpok, я неправильно выразился, под сетевиком подразумевался сетевой фильтр
С силовыми кабелями на вход в БГР наигрался; остановился на Oyaide Black Mamba
Фильтр до трансформатора конечно
Для тех, кто готов приложить руки, могу посоветовать обратить внимание на трансформатор от советского лампового ч/б телевизора ТС-180-2.
Трансформаторов этих на просторах нашей необъятной огромное количество, достать/купить не проблема, стоят мало. В отличие от торов, этот собран на идейно более верном сердечнике типа ПЛ, и путем припаивания всего нескольких перемычек, мы получаем балансный разделительный трансформатор 220В-2х110 на 180Вт. Мне такой на днях в руки попался, и я попробовал подключить через него свой сетевой плеер. Положительный эффект для ВЧ есть и слышим довольно отчетливо. К сожалению сравнить мне не с чем (у меня в системе отсутствуют на данный момент какие-либо фильтры), но чтобы задешево и по-быстрому понять надо ли вам что-то подобное, а может и поселить его у себя в системе, трансформатор точно подойдет.
У ТС 180 нет полноценной вторички пригодной для наших целей. Я делал так:
половину сетевой одного ТС180 соединял последовательно с половиной сетевой еще одного ТС 180. Вторые половины сетевых двух трансформаторов так же последовательно. С моей поганой сетью и это очень помогало.
кто нибудь пробовал?
Вадим, что за фильтр добавлен - фильтр постоянки или только синфазный?
Как результат?
EMI фильтр, входной от ИБП на 1500 ватт.
Пока ни холодно ни жарко, эффекта не слышу. Что может означать:
А) Фильтр какашка
Б) БГР сам фильтрует
Насколько понимаю их затачивают что бы ИБП в сеть назад продуктами своей генерации не гадил, он вероятно рассчитан на подавление конкретных гармоник его частоты преобразования. Надо глянуть, сам такой давеча отковырял от блока питания компьютерного
плюс там стоят кондеры отсекать вч шум
Похоже вы правы. Послушав чуть дольше, я понял, что помимо положительного эффекта на высокие частоты, этот трансформатор оказывает плохое влияние на басы, хоть я и подключал его к плееру с потреблением 20Вт, т.е. имелся 10кратный запас по мощности. У басов пропадает…наполненность что ли, они становятся какими-то пустыми/плоскими. Не знаю с чем это связано, но впрямую тс-180 не годится.
У ТС180 все вторички намотаны тонким проводом. Попробуйте найти еще один ТС180 и сделать как я. Половину сетевой обмотки на одной катушке использовать как первичку, вторую половину сетевой, на другой катушке, использовать как вторичку, соединять последовательно обмотки одного назначения у двух трансформаторов. Но это улучшает звук если сеть совсем плохая.
Как сделать из 2х тс-180 я уже понял, но пользоваться таким решением на постоянку я не собирался, собственно целью эксперимента было понять, услышу ли я вообще хоть какую-то разницу. Почитав форум решил заказать трансформатор в audioalt и он уже приехал ко мне. Как протестирую, отпишусь здесь или в ветке про альтернативу torus.
Немного освежу тему.
Приобрел на днях БГР недорогой, как в первом посте, от Вадима @Slowpok. С простыми розетками Legran, выключатель и предохранитель отключены.
Результат превзошёл все ожидания, и вцелом всё ещё привыкаю к изменениям в звуке.
Тракт сейчас такой - БГР => сиди плеер Original CD-A8T в качестве источника, далее так же к бгр подключен цап Yamaha dx-u1, от ямахи в усилок Shoker 3,7, ну и наушники неизменно Snorry Si-1 mk2.
Изменения в звуке довольно кардинальные произошли: звук прям подсох, бас стал более чётким и артикулированным, сч стали более резкие и сухие, основное же изменение на вч произошло - они просто волшебными стали, очень чистые, воздушные, искристые даже чуток. Поэтому пока на тяжёлой музыке непривычно слышать такой объем информации на всч-вч. Но ничего не пилит, то есть по сути я думаю бгр раскрыл истиный характер цапа и источника, потому что много где читал что цап dx-u1 якобы “яркий и задорный”. У себя в системе до покупки бгр я его не мог назвать таким - да звук был чёткий, серединистый, с хорошим панчем, но тут же он стал вообще праздничный)) сильно возросли объем и воздушность звука (с моножилой этого как раз и не хватало, чувствовалась зажатость). На каждый инструмент будто навели фокус.
Пока привыкаю. Кабели силовые до бгр и усилка моножила Олега Бигман, от бгр до цапа и плеера пока стоят простые компьютерные шнурки. Межблок и цифра тоже от Олега.
Думаю если будет утомлять такая искристость звука - можно поиграть с кабелями.
Однозначно меняйте, силовые кабели на источники и цапы влияют больше всего на звук.
А кто-то тут писал что от бгр кабели не так роль играют. Ну в любом случае да, в планах замена.
