Опыт использования HQPlayer
Не будет работать с 16
У меня 32, но 512 я уже запустить не могу. Надо 48/64гб
На 256 32гб хватит, кроме 96/192.
Я уже проверил и чуть выше выложил скрин. У меня HQPE на Линукс. 512 sinc-L кушает примерно 20 гигов, 256 sinc-L около 12-ти.
Пишу примерно, потому, что сама система отъедает порядка 500 Мб, плюс минус.
Попробуйте poly-sinc-gauss-xla для 44/16 и poly-sinc-gauss-hires-lp для 192/24. Очень приятны на вокале и джазе. И кушают чуть, плюс аподизируют.
У меня 13700к, 32 гб оперативки, карта 3090 24гб, работают любые фильтры ДСД 256(Лампизатор Биг7)
До установки 3090(карта была 2080) sinc-L был невозможен,да и на остальных sincфильтрах были затыки.
Компьютер на кастомной воде,включая карту.
Хайрез с этим фильтром отлично.
А вот 44.1 с poly-sinc-gauss-xla - прерывания на 256, на 128 всё ок. При этом, когда прерывания, проц 32% и память 39%.
Вобщем пока не понимаю куда рыть(
Да тут можно зарыться🙂 Попробуйте включить принудительно многопоток в настройках HQP, если не включен. Плеер обычно использует не все ядра и ему может нехватать скорости ядра, и он будет затыкаться. Да всякое, особенно на старых машинках. Итоговая производительность HQP будет складываться из производительности всей системы: диск, память, проц, кэш… Чем все это быстрее, тем лучше работает программа. Понять, где именно затык, мне представляется проблематичным. Я сначала тоже из-под винды пытался работать. Но через пару дней затыков плюнул на это дело и использовал HQP OS. А потом и вовсе установил линукс второй симтемой (чтобы использовать разгрузку видеокартой). С тех пор все ровно.
Да я это так)
Сейчас очень хорошо играет, лучше чем только с Roon.
Загонятся не буду дальше.
Многопоток включен.
А Вы попробуйте вообще без roon, чтобы HQP сам, так сказать, из себя играл. Это еще лучше выходит. Я по этой причине roon исключил из цепочки.
Очень удобно с roon.
С этими танцами, не было времени внимательно послушать отдельно.
Займусь на днях с пристрастием)
Ну не знаю. Мне с ROON звук больше нравится, чем чистый HQP. Хотя и чистый HQP очень сильно звучит. Просто это разный звук и сказать что что то хуже звучит, а что то лучше нельзя.
Но с ROON ооооогромное преимущество- неимоверное удобство в пользовании
Да.
Плюс я им комнатную моду на 40Гц прибиваю, в HQP такой опции вроде нет?
Возможность коррекции есть, можно довольно тонко все настроить, как понимаю. Но я в эту часть HQP еще не погружался, так что не подскажу, что и как. На импортных форумах, видел, народ пользует, всякие профили из REW загружает, кайфует)
Есть, в этой ветке поищите были ссылки как настраивать
Друзья, вопрос. Сегодня заметил что при дсд256 на синк-л почему то скорость передачи ниже чем на гаусс хла (17мбит синк-л против 23-25 на хла), такого же не должно быть. Можете проверить у себя на роутере или где то еще.
При этом почему то стал заикаться синк-л, а ранее все было норм, может у меня что то скорость ограничивает . Вытаскивал операционку, думал плохо вставил (у меня 2 карты), но вроде перепроверил все уже 2 раза
Может проц подпалился на высоких нагрузках? Ранее синк-л стабильно работал, ооочннь редко могли быть заикания, а сегодня прям каждые 5 сек. Странно
Пробовал именно на холодную, когда еще комп не разогрелся
Это сеть ограничивает. Начните со смены канала на раздающей точке вайфай
А как может ограничивать именно на определенном фильтре?
На фильтре не может. Чет я решил, что потоки разные.
Тогда, выходит, что проц нагрузку не тянет.
Сегодня утром то тянул, вот в чем вопрос :man_shrugging:
Но понятно что все когда то ломается, интересно что в этот раз
Может жара опять…
Зато это все заставило меня проверить настройки hqpe4 и я обнаружил что у меня есть модулятор 7ec 512+fs
Послушал и могу сказать что это сильный шаг вперед по сравнению с 7ecv2
