Присмотрись на фото, там стоит Люминовский рендер, просто интегрированный в большую плату, это видно и по режиму Рун онли и сетевой конфигурацией и по такому же ПО. Имхо там и стоит рендер от У2 или У2 мини, но в другой обвязке, а клок только в старшем У2Х есть, в обычном тоже нет, вот и сходство с У2. Теас не выгодно сейчас менять ОЕМ поставщика, да и Люмин не отпустил бы их из своих лап)). А слушать конечно нужно, но уже видно что очень хорошая альтернатива Люминовскому минику, Миник на максималках так сказать.
В целом получится дороже, ЦАП проще и лишние провода, 701 очень сбалансированное решение всё в одном и полноразмерное. В плане звука на ваш вопрос у меня наоборот, в мультибите бас наваливает и красивый аналоговый звук с жирком, но если релиз так сведён, как говорят потемней. Теас очень честно играет, а однобит более аналитичен и собран. Но у меня усь Лаксман, на Кевларовом Фокале и медной Ояде проводах везде, очень хорошо вместе звучат и дают тот искомый звук, сам такой люблю. Причём играет красиво даже на первом вате, на малом ходу.
The Grandioso N1 is equipped with the 4th generation Esoteric Network Engine G4, a top-of-the-line engine with the processing power worthy of a flagship network player / DAC. The G4 engine features large-capacity RAM, a powerful CPU, and an SFP port for optical network connections.
The Esoteric Network Engine G4 is a concentrated embodiment of the design philosophy unique to high-end products. It boasts a dedicated linear power supply that is completely independent of the audio power supply, ensuring signal purity. Each component of the engine is independently powered through separate transformer windings. Moving beyond conventional switching power supplies, Esoteric incorporates premium components such as a large toroidal transformer, custom capacitors, Schottky barrier diodes, and other oversized parts. This meticulous engineering results in a sound that is smooth, vinyl-like, and richly detailed.
The Esoteric Network Engine G4 is equipped with a built-in network switch function and has two network interfaces: an Ethernet RJ45 connector and an SFP port.
By connecting the N1 to an external network switch using an SFP module and fiber optic cable, you can isolate the signal from network noise, achieving unparalleled purity in playback. Alternatively, a metal cable connection using a Direct Attach Cable (DAC) can simplify the network signal path by reducing the number of circuits involved. For maximum flexibility, both the RJ45 and SFP ports can be used simultaneously, tailoring the setup to your preferences and requirements.
Новую семёрочку подожду, имхо не за горами и обещает быть интересной. Дисплей бы побольше, хотя бы как в 507 CD транспорте и режим индикации в NET от Люмин или IPS с обложками, как Аудиолаб или Квад новый, рендер Люмина это умеет, просто Теас выпилил из-за экономии.
Антон, Ваш вопрос не понятен. Teac NT-505 - сетевой проигрыватель и ЦАП, который умеет далеко не только Qobuz, сценариев его использования много.
Какой управлялкой Вы пытаетесь отправить Qobuz на Teac?
Включаю teac в режим NET, с андроида HR streamer, он подключается к teac , могу искать в qobuz песни , но они не воспроизводится. Радио с этого же приложения работает через раз . Больше я его не как не использовал. Думал это самое эффективное использование.
Антон, а если на Андроиде запустить родное приложение Qobuz, оно воспроизводит музыку на самом Андроиде? Ситуация, при которой Teac успешно логинится в Qobuz, но при этом не запускает поток, может быть следствием каких-то проблем с сетью.
