Ещё вопрос , можно обновить 2i что бы он то же смог звук выводить через юсб ?
Насколько мне известно - нет.
Печально.Просто я вроде где то читал что после обновления эта функция появляется и в 2 i
Мне нужен чисто сетевой транспорт.
С юсб выходом , коксом и оптикой. Где стабильная система управления.
Пока не решил
Как ни странно, наиболее отвечает данным критериям в целом BS Node 130 (выходы rca можно заклеить скотчем)). В аналогах Low-fi (ifi zen streem, pro ject s2 ultra, primare np5 prisma) чего нибудь да недосчитаетесь. Либо уходить по цене выше неск раз (Aurender, Auralic, Lumin).
Вот и я к этому пришел. То же решил что 130 оптимальный вариант именно как транспорт по коксу или юсб
По RCA я его да же не рассматриваю судя по отзывам.
Большая разница по коксу в сравнении с ЮСБ ? Или не критичная. Хотелось бы иметь в приоритете именно эти два выхода.
У меня - не критичная, но думаю, что это будет зависеть в основном от внешн цапа и кабелей. Тк у меня бюджетный Топпинг Е50, на нем явных различий не слышу, но по оптике и коксу четко работает автовкючение, что удобно, на юсб - нет. Вот разницу (в +) с внутренним цапом самого N130 слышу хорошо. Юсб раньше использовал для Тидала, на коксе чуть больше проблем с разверткой mqa было.
Если ЦАП приличный, разница существенная, а удобство использования вообще нет смысла сравнивать, можете не сомниваться и покупать.
ЦАП хороший teac ud-503
Разница существенная между чем и чем ? Интересует именно выход кокса и выход юсб на 130 , вы имеете ввиду между ними разница существенная по звуку ?
То что ,RCA не в счёт ,иэто я уже понял
Между node 2i и ноутбуком.
А есть у кого рабочие схемы по доставке от поляков лбп для Node n130?
Или, может, альтернатива какая то, местного производителя…?
Купил сегодня bluesound vault v500.
Подскажите, может кто знает, как его правильно выключать? Можно из розетки выдёргивать или надо предварительно чего нажать? В blu os не нашёл такой функции, а кнопка на аппарате одна… Нажимал - нифига…
А если попробовать зажать и держать секунды 3-4. Блюсаунд 330 так выключается
Пока так не хочет…)
Попробуйте ещё раз. Нажатие долгое, мне кажется, даже больше 4 секунд, как бы не 10. Если дергать из розетки, и есть локальные хранилища - будет каждый раз индексировать заново.
Благодарю
