Хочу сравнить ЦАП в Node со встроенным в усилитель, интересно будет ли существенная разница. Vincent 237, встройка PCM2705.
А через месяц-полтора придет мультибитный Charm Audio еще для сравнения.
Аналогичные соображения. Комп запитанный от регенератора питания начнет выдавать более читаемые файлы и более красивую музыку? Нонсенс! Я руководствовался соображениями уменьшения вч наводок от импульсного источника питания на аналоговую часть. тем более что экрана там считай что и нет. Но даже под Новый год чуда не случилось
Если есть малинка, запитайте её от повербарка и поймёте о чем я.
Скорее всего дело в двух вещах:
- по коаксиальному кабелю передаются помехи, которые влияют на звук;
- подозреваю, что нолики и единички тоже могут передаваться по разному, вспомните модем, помехи на линии - скорость падает, работает нестабильно и т.д. SPDIF интерфейс зело древний, изобретён раньше модема. Тут скорее всего похожая причина, например при хорошем питании стабильнее работает генератор частоты;
Одно дело это потоковая передача, другое асинхронная с буферизацией - если есть куда записать нолики и единички, и потом это ещё раз можно перепроверить и переслать ещё раз - всё будет работать независимо от питания.
А если нужно передать без ошибок с первой попытки и нельзя проверить и дослать - то и будет влиять всё, включая фазу луны.
Если устройство не играет со штатным питанием, то не стоит надеяться на чудо при замене на лбп. Вот если играет приемлемо со штатным, то можно надеяться не небольшие улучшения со сменой блока на лучший. А про как покрывало сняли, как новое устройство гораздо дороже, это все отзывы очень впечатлительных людей, склонных к художественному преувеличению
Если устройство не играет, то зачем в него инвестировать впринципе?
Улучшения от замены ЛБП зависят исключительно от качества встроенного БП и от того, насколько остальная схемотехника готова к такому питанию.
Например, БП может быть импульсным, как у многих Benchmark, но вся схемотехника именно под него заточена. Вряд ли ЛБП даст там хоть какую-то прибавку.
При условии асинхронного приемника, что верно далеко не всегда.
Имеет ли смысл покупать у поляков и потом копать аппарат, или вместо этого просто дать питание с нормального кондиционера?
В стоке импульсный БП, он и в кондиционер насрет ВЧ помех и устройство ими накормит.
Эффект от ЛБП более комплексный и правильный чем от кондиционера.
Мнения по поводу ЛБП разделились, возможно стоит организовать тур, но нужна пара аппаратов.
P.S. Готов отдать свой аппарат в тур в марте.
По моим наблюдениям внешний цап даёт наибольшую прибавку в качестве, апгрейд питания делает меньшую прибавку в качестве звука.
Я бы не стал морочиться с питанием без использования внешнего цап.
Если не затруднит, конкретизируйте, что Вам показалось выдумкой, гуглить я тоже умею.
При наличии хорошего внешнего цапа просто не надо покупать данный девайс и не придется потом апгрейды делать, проще сразу купить нормальный сетевой транспорт
Нормальный это какой?
Да, то же хотелось услышать какой сетевой транспорт можно купить с удобным управлением до 1000 дол. Когда я выбирал то не мог не чего найти - либо б/у, который надо ловить в продаже, либо уже 100 тыс рублей плюс.
Не кто не говорит что Bluesound идеален, просто в этой цене у него нет конкурентов. Я его взял для пробы стриминговых сервисов. Идеальный вариант попробовать, потом купить реально что то хорошее, а его отправить на кухню с активной акустикой, что бы яичницу было не скучно жарить.
да нормальная штука, и в принципе играет тоже приемлемо. вполне себе Nad. но все ж хотят на грош пятаков накупить - купить и разогнать комп на другие непроектные частоты, купить штуку за 40 тыщь, вложить в нее еще сто баксов и получить звук как от штуки за 200 тыщь. а оно так не получается никогда. но зато столько поводов для разговоров
есть механизм отслеживания ошибок и их коррекции например
в кондиционере тоже нет никакого смысла кроме случаев ремонта у соседей
Я купил на вторичке NAD m50 на той же BluOS. Он на голову лучше и еще автоматический рип делает. А для кухни практичнее купить что то типа jbl playlist или h/k citation 200
Я давно М50 не видел на вторичке у нас, да и сейчас его нет. Есть «там» за 750 евро, с налогами и доставкой выйдет под 100 тыс плюс лотерея связанная со вторичкой. Лично для меня это не вариант, хотя есть вдруг подвернётся M50 тысяч за 50 здесь, то куплю конечно, а ещё я бы купил B&W 805 D3 тысяч за 200, но то же не кто не продаёт, хотя то же слышал что кто то где то …
Сейчас в продаже есть только Nad M50.2 за 400 тыс рублей )))
Коррекции? Видимо Вы умеете читать между строк.
Ответа на вопрос, что конкретно я придумал можно не ждать?
