Обсуждаем устройства с Bluesound (BluOS) — Node 2, Node 2i, N130, Powernode 2i, Vault
или просто, нет проблем с кдп..:grin:
Так попробуйте накрутить что-то так, чтоб разницу нельзя было не услышать. Может просто не включено что-то где то и соотвественно не отрабатывает кривая.
Возможно. КДП 35м2, проходная, в сумме со смежными помещениями наверно около 70м2. Акустика aria 948, усилитель mf6si
Добрый день!
В продолжении диалога - сегодня наконец удалось провести первый тестовый замер, микрофон на столе без стойки и прочее (надо было понять оно вообще работает или хз…)
Результат впечатлил слышимой разницей.
Свистнуть второй раз уже не было времени - но судя по всему он точно выровнял бас и подтянул высокие.
Посмотрим начальный и финальный график.
Но судя по кол-ву точек - возни часа на два…
по итогам поймем - куда вкладываться: в подготовку помещения или дешево-сердито Dirac.
А эффективнее — и туда, и туда :upside_down_face:
Эффект/ на единицу рубля * на степень влияния на жизнь :slight_smile:
Немного абсурда в качестве шутки:
Басс ловушки (фирменные) в достаточном количестве очень влияют на жизнь:))) но можно заменить мешками с песком:)
Без этого никак. Хотя бы просто картины развесить,если не хочется помещение колхозить.Ращница будет,проверено на личном опыте.
Вообще я считаю звук нужно подстраивать исключительно под себя,нравится- не нравится.Методом проб и подборок
Не следует все советы воспринимать за истину )
за соседним столом отписался о результате.
Пока не знаю что сказать.
Буду слушать.
Интересно зачем он так 550гц проваливает, вроде правит даже не пик, а широкую и не сильно выпяченую полку достаточно, которую и вообще то можно было не трогать. Похоже алгоритмы пока в большом долгу
Блю это программный плеер или только управляла ?
Управлялка
Это операционная система для группы устройств, приложение к которой может и является и тем и другим. С тем лишь уточнением, что играть на не свои устройства не умеет.
Парни,слышно что про Кобуз Коннект,они вообще планируют его запустить на своей платформе или нет ?
Сергей будет, но чуть позже надо ждать.
Коллеги, у кого есть опыт владения и N130 и Sonos Connect (он же ZP90), подскажите что получается по звуку по выводу цифры с коаксиального входа, это плюс-минус паритет или у кого-то из аппаратов будет явное преимущество?
https://www.dastereo.ru/t/ekosistema-sonos-strimery-usiliteli-multirum/66937?u=dorain
Доброго настроения !
N-130 хорош по usb в связке с U18 , а вот после U18
попутно пофиксов поток clock ами ,
забирать можно любым интерфейсом .
Может кто в курсе, не планируется ли на Bluesound завезти Sqeezlite?
Чтобы его было видно из по LMS. Как это есть, например, у конкурента Wiim.
А то нравится звук по USB через U18 и с линейным питанием, звучит супер. Но хочется использовать с сервером LMS.
Эээээ.., послушайте-ка, а что N130 начал воспроизводить DSD?!
Это как вообще…
Уровень громкости при этом сильно заниженный, при прямом сравнении с wav.
Вроде читал.
