мне представляется так, что все объединённые между собой аппараты образуют единую систему (единый электрический организм, если угодно)
и на общий звук этой системы ощутимо влияет подключение любого нового компонента (любой кабель подключенный к любому из аппаратов, даже не работающему в данный момент… или новый аппарат, включенный в тот же распределитель… да всё, что в розетки этой квартиры включено, в конце концов имеет значение)
поэтому нужно сравнивать именно ту конфигурацию, которую собираешься слушать позже
а лишних элементов никаких не должно быть подключено
сам удивлялся пока не дошел до этого осознания: почему, когда сравнивал два кабеля между собой методом переключения входов, звук был один - потом вроде определился, отключил лишний кабель, а звук совсем не тот
более того - иногда сложно вычленить характер самого кабеля - потому что всегда вокруг много влияющего окружения…
например, если к усилителю подключено несколько кабелей (на несколько входов), звук получается усредненным через каждый кабель, и разница в характере менее заметна становится… грубо говоря через “тощий” светлый межблок заиграет телеснее и сочнее, если рядом подключен басовитый Фуру FA-aS22
думаю именно по этому провален эксперимент с вешалкой
если рядом включено несколько хороших кабелей и вешалка - звук и через вешалку может быть норм, и на соседние кабели примешивается влияние вешалки - разницу сразу и не заметить
нужно соединить источник с усилителем вешалкой - и больше ничем - и так уже слушать
а потом вешалку на аудиофильский кабель заменить
вот тогда разницу будет слышно
а любые переключения между входами или использование дополнительного селектора при сравнении акустических кабелей - это тупиковый вариант для сравнния
E320
102
я вообще отвязал источник CXU от ЦАПа наушниковой системы - оптикой подключил
и результат в итоге самый лучший получился!
хотя на цифру, идущую по оптике, всё-равно влияет любой аналоговый межблок подключенный к CXU
ну или проблема в распределителе, через который так или иначе аппараты объединены силовыми кабелями
E320
104
В моём усилителе так же задействован один вход из четырёх. Остальные были заглушены штекерами RCA. Вроде бы даже немного разница была слышна между разными коннекторами.
Решил попробовать неподключенные кабели и офигел. Слышно, как будто кабель меняешь. Если это стоковый межблок, появлялась резкость и жесть. От нормального кабеля - разрешение, мягкость, масштаб.
Там столько разных вариантов можно подобрать, даже не знал, что такое возможно. После нескольких перетыков получил такую увлекаловку и мягкость тембров, какой раньше не было и вряд ли возможно получить, сменив только один задействованный кабель.
Спасибо за идею!
в студиях не важно что творится, после записи идет полная обработка всего и вся, что лишнее уберут, что нужно добавят… Так же как на фотосъемку с прыщем придти - потом на посте уберут и не заметишь даже)
Больше года на сетевой колодке воткнут неподключенный сетевик, заметил,что без него некомфортно, подключил еще гидру из47 лаб, тоже висящую в воздухе, стало еще лучше.
Потрясающая тема! Кто-то у виска крутит, когда подбираются межблочники, а здесь по звуку подбираем свободно болтающиеся кабели, воткнутые только с одной стороны. Тема века!
Здравствуйте! Только что отключил антенный кабель из телевизора и из сетевого фильтра(сначала идёт в пс аудио квинтесенс, потом уже в телевизор). Звук сразу мягче стал, тембры вкусные проявились. До этого звук был суховатым, сейчас вкусненько так. Спасибо за подсказку. С уважением Евгений
Недавно поставил стойку на шипы, подаренные @PAleksei1 для чего пришлось ее разобрать, вынуть аппаратуру и после этого все заново собрать. Включил. Шляпа какая-то. Звук стал плоским, с налетом мертвечинки. “Вот”, думаю, “гадство. Хорошие же шипы”. Расстроился. И из-за того, что звук стал г@вно и, из-за того, что нужно будет убить 2 часа, что бы вернуть все как было.
Ну, делать нефиг. Решил начать обратную трансформацию с ЦАПа и, о чудо! сразу наткнулся на источник гадости - оказалось случайно подключил USB-кабель к работающему компьютеру. Обычно он просто валяется рядом и втыкается в редкие случаи бухача с друзьями, когда пофиг.
Выдернул его и бальзам полился мне в уши. Открыл пиво. Отлегло)
